AEG CaFamosa CF90 - will nicht mehr nach Erhitzertausch
    • AEG CaFamosa CF90 - will nicht mehr nach Erhitzertausch
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF90 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo Zusammen,
      nachdem ich einen neuen Erhitzer eingebaut habe, funktioniert meine Maschine nicht mehr.
      Sie lässt sich zwar einschalten und es blinken die vier grünen Lampen für System füllen. Es kommt aber nur heisser Dampf heraus. Nach einer Weile blinken auch dann noch die roten Lampen und die EF-Litze ist durchgebrannt. Neue EF-Litze eingebaut aber das Gleiche wieder. Der Thermostat am Erhitzer ist auch neu.
      Nun suche ich verzweifelt den Fehler, kann es sein, dass sich die Elektronik aus irgendwelchen Gründen verabschiedet hat.
      Über Eure Hilfe wäre ich dankbar.
    • Hallo Shepherd ,
      erstmal herzlich willkommen bei uns im Forum mit Deiner CaFamosa :thumbup:
      In der Tat hört sich das nicht gut an , bei intakter Patrone und korrektem Anschluß sollte die Maschine den Erhitzer auf jeden Fall abregeln.
      Bitte mache mal zu Diagnosezwecken folgendes :
      1.) Lass das Gerät abkühlen und öffne es und lasse es offen.
      2.) Repariere nochmal die Efenlitze
      3.) Stecke den Stecker ein , schalte das Gerät NICHT ein !
      4.) Warte 20 Sekunden und trenne dann die Maschine sofort wieder vollständig vom Netz (Stecker raus)
      Fühle nun vorsichtig am Erhitzer ob er heiß ist. Wenn er jetzt warm ist dann hat Deine Leistungselektronik einen Defekt , es ist mindestens der für die Patrone zuständige Triac durchgebrannt.
      Dieser Schaden ist preiswert reparabel , Du brauchst jedoch Lötkenntnisse und das Equipment dazu.
      Aber teste jetzt erstmal und melde Dich dann nochmal hier ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Roadrunner,
      erst mal danke für die freundliche und unerwartete Begrüßung. :)
      Habe so schnell mit keiner Antwort gerechnet und wie ich sehen und lesen kann auch noch von einem Top Spezialisten. :thumbsup:
      Ich habe schon viele Kaffeemaschinen repariert und war eigentlich geschockt dass ich das Problem nicht lösen konnte.
      Nun habe ich Deinen ( ich Duze jetzt einfach mal) Rat befolgt und die EF wieder repariert.
      Nur den Stecker eingesteckt und ich mußte keine 20sec warten um eine heisse Patrone zu bekommen. Schon nach etwa10 sec wurde der Erhitzer warm.
      Das heißt also der Triac hat sich verabschiedet!?
      Werde nun meine Lötkenntnisse ausgraben und versuchen zu reparieren - oder hast Du einen kleinen Tip für mich
      man könnte erst noch testen, ob der Fehler von der Steuerplatine oder der Leistungsplatine kommt.
      Dazu den vielpoligen Stecker mit den dünnen bunten Kabeln an der Leistungselektronik abziehen.
      Wenn der Fehler dann immer noch auftritt ist die Leistungselektronik schuld an dem Fehler.
      Bei Leistungselektronikfehler:
      Wenn die Heizung anspringt, ohne dass das Gerät eingeschaltet ist, ist der zuständige Optokoppler
      und/oder der zuständige Triac defekt. Meistens liegt der Fehler am Optokoppler (i.d.R. MOC 306X).
    • Hallo BS
      dieses Forum finde ich Spitze; echt super Eure Hilfe, man sieht, dass hier Experten beiwohnen mit sehr viel Erfahrung.
      Nun zum Problem:
      Es muß tatsächlich der Optokoppler oder der Triac sein, da ich den Stecker schon abgezogen hatte um den Fehler einzugrenzen.
      Trotzdem Danke für den Tip
      Werde zur Sicherheit mal beides, nacheinander versteht sich, wechseln.
    • Hallo sheperd ,
      In der Tat ist das kein wirklich seltener Fehler , es stellt sich hier nur die Frage woher er kam ! Warum hattest Du den Erhitzer denn ausgewechselt ?
      Bitte denke beim Wechseln auch an die vorgeschaltete Diode , diese bekommt beim Ausfall des Triacs möglicherweise auch etwas ab , ich tausche sie in der Regel gleich mit.
      Den Opto kannst Du gefahrlos testen indem Du erst den Triac tauschst und nochmal einen Versuch machst , wenn die Patrone dann nicht mehr heiß wird war es nur der Triac.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Roadrunner,
      habe Erhitzer ausgewechselt, da ich nur noch lauwarmen Kaffee bekam und eigentlich den Erhitzer revidieren wollte. Allerdings waren die Schrauben (bei Stahl würde ich sagen eingerostet ;) ) sehr fest und beim Öffnen sind zwei von vieren regelrecht abgerissen und habe sie auch nicht mehr rausbekommen (ausser Bohren). Als ich dann den Erhitzer öffnete war mir klar das der Kaffee lauwarm war - den Kalk konnte man nicht mal mehr mit einem Schraubenzieher richtig entfernen. Danach alten Erhitzer mit Neuem ersetzt. Kurz noch durchgemessen und dabei wahrscheinlich auf Masse gekommen, denn die Sicherung flog raus. Danach war aber alles i.O. erst nach ein paar Tagen haben dann alle LED's geleuchtet - hatten noch mal einen Stromausfall in der Straße - denke das wars.
      Welcher der beiden Triacs ist eigentlich für den Erhitzer zuständig, TR1 od. TR3
