Jura ENA4 - Voreingestellte Wassermenge erhöhen
    • Jura ENA4 - Voreingestellte Wassermenge erhöhen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Bitte auswählen... ENA4 | ca. Baujahr: 2022
      Wie kann ich die voreingestellte Wassermenge erhöhen? Mit der Beschreibung in der Bedienungsanleitung kann man die Wassermenge nur nach unten anpassen.
      leider gibt Jura für das Gerät keine max. Bezugsmengen an. Wieviele ml werden denn ausgegeben?
      Auch ist aus der BDA nicht zu erkennen, dass nur eine Verringerung der Bezugsmenge möglich ist - da steht ...drücken... und dann
      ...wieder drücken... um festzulegen. Verpasst Du den Zeitpunkt der Programmierung - oder was soll das Problem sein?
      Normalerweise sollten die Maschinen eine Füllmengenrange von 25-240ml haben.
      lies mal Deine beiden Beiträge durch. Dann wirst auch Du erkennen, das es widersprüchlich ist, was Du schreibst. Bitte mal eine zutreffende Beschreibung was genau gemacht wurde und warum/was nicht so funktioniert wie in der BDA angegeben.
    • Immer durstig schrieb:
      Die Kaffeemenge wurde noch nicht eingestellt
      100 ml ist eine gängige Voreinstellung für große Tasse.
      Wassermenge nur nach unten regulierbar stimmt definitiv nicht, hab erst kürzlich eine ENA4 in der Mache gehabt.
      Bezugstaste einige Sekunden gedrückt halten, Kaffee läuft, Bezugstaste erneut drücken, wenn die gewünschte Füllmenge erreicht ist.
      _____________________
      Gruß, Manuel
    • Ja,
      oben heißt es man kann nicht mehr programmieren, unten dann es wurde gar nichts programmiert.
      Das macht keinen Sinn mit diesen Angaben auch nur irgendwas zu überlegen oder sich Gedanken zu machen…
    • Sorry, aber ich habe nicht geschrieben, dass ich etwas programmiert habe. Ich wollte die Kaffeemenge einstellen, aber bevor ich die gewünschte Menge in der Tasse hatte, endete der Kaffeebezug. In der Bedienungsanleitung steht, dass man drücken soll, wenn die gewünschte Menge in der Tasse ist. Das ging aber nicht, da eben schon vorher Schluss war.
      Danke Manuel, so wie Du es beschrieben hast, hat es funktioniert.
      das ist schön. Aber eine Frage habe ich dennoch. Was ist der Unterschied zwischen dem was Manuel beschrieben hat und dem was in der BDA steht?
