DeLonghi ESAM 3600 - Elegance - Fehlermeldeung Erst komt "Aufheizvorgang Bitte Warten" dann nach ca. 5 Minuten "Allgemeine Störung"
    • DeLonghi ESAM 3600 - Elegance - Fehlermeldeung Erst komt "Aufheizvorgang Bitte Warten" dann nach ca. 5 Minuten "Allgemeine Störung"
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3600 - Elegance Magnifica Elegance Pronto Capuccino | ca. Baujahr: 2016
      .. hat ca. 12500 Bezüge, wurde mir geschenkt wegen Neuanschaffung ..
      Hat ein paar Tage funktioniert und dann nach dem Kaffeebezug kam plötzlich "Allgemeine Störung" und nun nach dem Einschalten
      kommt Aufheizvorgang ... und nach ca. 5 Minuten Allgemeine Störung.
      folgendes haben ich gemessen
      die beiden Thermosicherungen an der Dampfheizung und am Boiler(Thermoblock) ( Lila Leitung) haben 123 (Boiler) und 118 (Dampfheizing) OHM (Raumtemp 20° C ), gemessen am Stecker, abgesteckt , die beiden Thermostate an der Dampfheizung haben Durchgang) (Leitungen abgesteckt)
      die Dampfheizung hat 51 OHM (Leitungen abgesteckt)
      der Boiler hat 0 OHM !!! (Leitungen abgesteckt) !!!
      Sieht so aus als ist der Thermoblock (5,0 mm) defekt, kann man daran etwas reparieren oder muss man ihn tauschen ?
      rentiert sich das noch ca. 70€ oder besser als Einzelteile verkaufen ?
      vielen Dank im Voraus...
      Wolf
    • Hallo Wolf,
      ich vermute mal, dass der Widerstand des Boilers keinen Durchgang mehr hat, also einen unendlich großen Widerstand?
      Die Fehlermeldung und die Zeitspanne bis zur Fehlermeldung deuten auf jeden Fall darauf hin.
      Den Boiler bekommt man in ander Shops auch einzeln für unter 24 EUR
      komtra.de/delonghi-ersatzteile…-kaffeevollautomaten.html
      ca. 15 EUR
      Vermutlich kommt noch dieses Magnetventil dazu, besonders wenn es noch Metall ist:
      komtra.de/delonghi-ersatzteile…ghi-kaffeevollautomt.html
      ca. 25 EUR
      Neue Dichtung für Kolben in der Pumpe Ulka EP5 bekommst Du im Internet.
      Wenn Du die Pumpe leiser machen willst:
      komtra.de/delonghi-ersatzteile…hi-kaffeevollautomat.html
      komtra.de/delonghi-ersatzteile…-pumpe-delonghi-esam.html
    • Ja ist ja auch ok, habe nicht nachgedacht, habe nur gefragt weil hier nur das komplette Teil angeboten wird .
      Dann werde ich die Kiste zum Ausschlachten oder selbst die Teile einzeln abgeben, habe leider nur die eine DeLonghi ,
      der Rest meeiner Bastelkiste ist aus der Jura und BSH Reihe.
      Danke nochmal
      LG Wolf
    • Es gibt auch hier einen Erhitzer ohne Anbauteile:
      komtra.de/delonghi-ersatzteile…ex.-lattissima-serie.html
      Warum da Deine Maschne nicht aufgeführt ist, kann ich nicht sagen.
      Kannst ja mal die Bilder und Beschreibungen vergleichen ob es
      passen könnte.
      In EINEM anderen Shop wird diese Bestellnummer auch für Dein
      Gerät (ESAM 3600) als komplatibel angezeigt - ob es stimmt - auch
      keine Ahnung.
      Eine mögliche Erklärung wäre, dass diese Heizung von DL offiziell
      zur einer Nespressomaschine gehört und nur von Bastlern gerne als
      günstiges Ersatzteil für Vollautomaten "missbraucht" wird. Evtl. sind
      deshalb die Kompatibilitätsangaben in den Shops auch nicht vollständig.
      Die Einzelheizung gibt es jedoch tatsächlich nur in der 5mm Ausführung.
      Wenn Dein Gerät bislang eine 6mm Heizung hat müssen ggf. die
      Dichtungen und Anschlußraccord sowie die Kunststoffringe bei den
      Dichtungen auch ersetzt werden - da hoffe ich, dass mal ein DL-Kenner
      was dazu sagt, da ich auch dieses (mangels eigener Erfahrung) nicht
      weiß.
    • Das muss man erst mal im Shop finden!
      Wenn ich mehr als 70 EUR für die Kompletteinheit hinblättern muss,
      dann hält das doch viele Besitzer von älteren, defekten Maschinen von einer Reparatur ab.
      Wolf schreibt weiter oben, das bereits ein 5 mm Durchlauferhitzer verbaut ist.
      Das von BS aufgeführte Teil wird also passen.
      Interessanter Weise ist die ESAM 6700 sogar aufgeführt.
      Ja, genau. Muss man nicht immer verstehen. So wie bei den oberen Brühkolben der ECAMs. Da wird auch immer geschrieben, man soll "unbedingt" die Nummer auf dem alten Brühkolben vergleichen. Dabei sind die alle gleich! Der einzige Unterschied ist die Länge des Schlauchs zum Kaffeeauslauf.
