Jura F50 Impressa - Drainage Magnet durchgeschmolzen.
    • Jura F50 Impressa - Drainage Magnet durchgeschmolzen.
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F50 Impressa | ca. Baujahr: Unbekannt
      Moinsen alle zusammen! Hab da soeben mal ein großes Problemchen welches sich anhand des Titels sehr schnell von allein erklärt. Der Magnet ist durchgeschmolzen.
      Habe mich vor kurzem mal wieder mit der Maschiene auseinander gesetzt und wurde heute fröhlich am morgen mit einen geschmackvollen Geruch in der Nase und lauten Brummen aus der Küche wach geworden.
      Maschiene aufgeschraubt und das Spektakel selbst erlebt. Der Magnet ist durch. Ich stelle mir die Frage, warum der olle Magnet überhaupt dauerhaft an ist auch wenn der Hauptschalter an der Maschiene auf aus steht.
      Die Maschiene war schon ein paar gute Jahre im Betrieb und schon 2 mal repariert worden (Brühgruppe + Drainageventil (stift nicht verbogen, gerissen oder gekrümmt) und Mahlwerk).
      Habt ihr da ein paar tips oder Villeicht eine gute Anleitung diesen gut auszutauschen, und villeicht eine vermutliche erklärung zu diesem Problem?
      (Ich entschuldige mich jetzt schon für meine grottenschlechte Rechtschreibung. Bin soeben nochmals wach geworden..)
      MfG!
      F.
    • So etwas hat man noch nicht gesehen. Da wird Feuchtigkeit eingedrungen sein. Ich gehe davon aus, dass im Haus kein RCD (FI) vorhanden ist?
      Der "Netzschalter" schaltet nur einpolig, wenn der N geschaltet hat, liegt L noch an der Spule an. Durch die Feuchtigkeit gab es einen Isolationsfehler, da die Spüle geerdet ist, konnte ein Strom zwischen L und PE fließen. Mit dem besagten RCD wäre der Schaden nicht möglich gewesen. Wie man die Spule tauscht ist selbsterklärend. Ich habe von den Teilen noch reichlich liegen, die musst du nicht neu kaufen. Den Halter kann man vielleicht noch retten, den kann ich nicht anbieten.
    • UPPS: Ich habe zu lange getippt - da war schon einer schneller...
      hier kommt einiges zusammen...
      zunächst sollte eigentlich die Überlastsicherung (die zwei rechts am Bild sichtbaren Kabel) die bei einem der Anschlußkabel des DV-Magneten eingeschleift ist auslösen - warum das nicht geschehen ist, kann ich auch nicht verstehen - zumindest nicht, wenn über dieses Kabel Strom geflossen wäre....
      Die Netztrennung durch den Hauptschalter ist nur einpolig und nicht allpolig (oder wie das im Fachjargon auch immer heißt...), so dass es trotz ausgeschaltetem Netzschalter zu dem Effekt kommen kann. Evtl. kann hier Tobias.L oder ein anderer der sich mit Strom auskennt eine "bessere" Erklärung geben.
      Ob es bei einem "internen" Defekt des Magneten (Kurzschluß) zu einem gleichen Fehlerbild kommen kann ist wieder was für die Elektrospezialisten. Meiner Erfahrung nach, wird aber zumindest der Triac auf der Leistungselektronik im Fall eines Kurzschlusses ohnhin zerstört - so dass jetzt, auch wenn der Magnet die Ursache gewesen sein könnte, die Elektronik dennoch defekt ist.
      Das sollte man auf jeden Fall prüfen bevor man einen neuen Magneten einsetzt.
      Für solch "billige" Tauscharbeiten (2 Schrauben des Halters öffen) gibt es keine Anleitungen...
    • Ich würd mich wirklich sehr freuen gern auch eine neue Spule gern Abzukaufen. Die halterung sieht noch im brauchbaren Zustand aus. Aber ja, feuchtigkeit wirds gewesen sein.
      Die maschiene war laut aussage meines Opa's im erst betrieb ca 2014. Mein Vater hatte sie 2019 geschenkt bekommen und auch zu der Zeit das Mahlwerk ausgetauscht. 2023 Habe ich sie von Ihm geschenkt bekommen nachdem der sie halb geflutet hatte. Würde mich nicht wundern das des wohl darran liegt.
      Eine neue Platine wäre schon berreit aus einer "Nachbarschaftsspende". Der Magnet hatte besagter Nachbar in eine seiner "Tüftellein" verbaut. Seine alte F50 war Komplett verrostet und verdreckt, es wäre etwas würdig für "DIE PINNWAND DES GRAUENS" Gewesen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Cebraxo ()
    • Die Spule wird über ein Relais geschaltet und nicht über einen Triac. Um das nachvollziehen zu können, ob die Temperatursicherung ihren Job erfüllen kann, müsste man es messen. Der Netzschalter schaltet einpolig, das Relais auch, somit wäre es sinnvoll, wenn die Sicherung bei dem N Kabel eingebaut wird. Ist glaube ich bei L eingebaut, somit bringt die nichts, wie wir hier gesehen haben. Der RCD ist schon sinnvoll und wenn es nur die 300mA Ausführung für den Brandschutz ist. Dafür gibt es einen AFDD, bis der für Haushalte kommt, wird es noch dauern.
      Für die Spule kannst du nicht anschreiben, Adresse steht in der Signatur, Desktopansicht verwenden. Die F50 ist ein dankbares Gerät, bei dem Alter und Bezügen ist meistens eine komplette Revision fällig. Was genau zu machen ist, muss jeder für sich feststellen, ich kann und werde dazu nichts weiter schreiben.
    • Meine F50 hat schon fast 7000 Bezüge hinter sich. Ich glaub eine gesammte revision von dem was noch revidiert werden muss, sollte wirklich mal auf meiner Liste stehen.
      Schon seit dem ich die Maschine kenne, hat sie irgendwie mein Interesse geweckt mich mit Vollautomaten tiefer zu beschäftigen. Irgendwas an älterer Technik bewundere Ich und packt mich, erst recht die "einfachen" dinge wie die 2010er Jura Automaten.
      Hier ist mal ein etwas größeres Bild von dem grauen mit dem Ich zu tun habe.
      Viel spass.
