Jura Z6 - Error2
    • Jura Z6 - Error2
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z6 | ca. Baujahr: 2018
      Hallo, ich habe sporadisch Error2 bei meiner Jura Z6.
      Den Sensor habe ich getauscht, die Sicherungen überprüft, die Leistungsplatine getauscht, den Thermoblock getauscht.
      Wenn der Thermoblock herunterhängt so wie auf dem Bild funktioniert die Maschine.
      Das bedeutet es liegt in meinem Fall am Wasserfluss im Thermoblock.
      Wenn ich die Pumpe tausche, ist das Problem dann gelöst oder kann das auch eine andere Ursache haben?
        981,5 kB, 1.400×1.050, 909 mal angesehen
    • In allen solchen Fällen die ich bislang bei der Z6 auf dem Tisch hatte
      war es der NTC - wenn dieser sich unter Kabelspannung anders verhält
      als bei Kabelentlastung spricht das auch für den NTC…
    • Ich habe 2 Jura Z6 aus dem Jahre 2018. Ich habe den Sensor von der einen Maschine in die andere gebaut.
      D.h. ich habe bis jetzt nichts gekauft. In beiden Maschinen sieht der Sensor so aus wie auf dem Bild, also ohne weißen Zwischenstecker.
      Ich habe den aber gerade bestellt. Man weiß ja nie. Seit Jahren sieht er vielleicht so aus aber zumindest nicht seit 6 Jahren.
        915,27 kB, 900×1.201, 115 mal angesehen
      als „Normalleser“ geht man davon aus, dass getauscht durch einen neuen ersetzt bedeutet. Und Neue die so ausschauen gibt es schon Jahre nicht mehr…
      Wenn das auch ein Gebrauchtteil war kann man gar nix sagen, außer das evtl. das Gebrauchtteil auch nicht mehr optimal funktioniert und ggf. auch ersetzt werden sollte…
    • Mit dem Sensor von ComeTrade funktioniert die Maschine jetzt seit 1,5 Wochen. Ich hoffe es bleibt so. Verstehen tue ich trotzdem nicht wie 2 Sensoren aus 2 unterschiedlichen Maschinen denselben Fehler haben können.
      Ich traue mir gar nicht mehr den Deckel vom Thermoblock drauf zu machen, weil ich ja dann die Kabel in die Kerbe schieben muss und Angst habe dass ich was mechanisch beschädige oder die Kabel zu dicht am Thermoblock verlaufen und der Sensor wieder das Spinnen anfängt. Die Maschine ist eh das letzte Gelumpe. Nach bald jedem entkalken habe ich nen Haarriss im Wasserverteiler vom Keramikventil. Wie oft die Endschalter vom Keramikventil kaputt waren kann ich gar nicht mehr zählen.
      Das ist auch kein Wunder. Bei solchen schnellen Motordrehungen solche Murksschalter zu verbauen ist ein glatter Witz. Die müssen ja kaputt gehen.
        746,49 kB, 1.200×900, 113 mal angesehen
