Siemens TK64001 - Surpresso S40 - System füllen funktioniert nicht nach Revidierung, viel zu viel Kaffeewasser in Tasse
    • Siemens TK64001 - Surpresso S40 - System füllen funktioniert nicht nach Revidierung, viel zu viel Kaffeewasser in Tasse
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK64001 - Surpresso S40 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo liebe Community,
      ich bräuchte mal euren Rat bevor ich die Teile bestelle damit ich nichts vergesse:
      Es geht um meine S40 - TK64001/05 ~7500 Bezüge aber schon einige Jahre alt: Diese hatte das Problem, dass Kaffeemenge immer weniger wurde bis schließlich gar nichts mehr aus dem Auslauf kam. (klares Wasser lief irgendwo die Brühgruppe runter in die Auslaufschale)
      Ich habe also die Brühgruppe revidiert und den gebrochenen Niederhalter getauscht (inkl. untere Dichtung für den unteren Kolben) sowie die Pumpe, ein neues Drainageventil und alle Schlauchdichtungen die mir über den Weg gelaufen sind, getauscht.
      Bei dem Flowmeter dachte ich mir ich spare mir die 13€, reinige dieses nur und versehe es ebenfalls mit einer neuen Dichtung. Vermutlich macht dieses aber jetzt die Probleme:
      Nach dem Zusammenbauen und einschalten konnte ich direkt Kaffee beziehen und es war alles dicht. Kaffee kam da raus wo er soll. Also habe ich die Maschine ausgeschaltet um das Gehäuse wieder zu schließen.
      Die Spülung hörte dann irgendwie nicht mehr von selbst auf was mich stutzig machte. Also noch einmal eingeschaltet und versucht einen Espresso zu ziehen. Es kam viel zu viel Kaffee und endet erst als eine große Tasse voll war. Heißwasserbezug funktionierte nach einer Weile (Luft im System?) mit einem ordentlichen Strahl.
      Also den Stecker vom Flowmeter mal gezogen und dann kam verständlicherweise die Meldung "System füllen". Stecker wieder aufgesteckt und jetzt komme ich nicht mehr darüber hinaus. Drückt man auch Cafe, dann läuft für ein paar Sekunden Wasser aus dem Ausdehnungsgefäß in die Tropfschale und dann kommt wieder die Meldung "System füllen".
      Wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat dieses Problem 2 Ursachen: Verstopfung/ geringer Durchfluss oder zu wenige Pulse vom Flowmeter. Ich wollte mir jetzt ein neues Flowmeter sowie den roten Entkalker aus dem Shop bestellen (Kalk würde ich fast ausschließen, Maschine wurde regelmäßig entkalkt und mit sehr kalkarmen Wasser betrieben aber man weiß ja nie...).
      Die Kabelverbindung des Flowmeters habe ich mit dem Multimeter mal gemessen (abgezogen): Links: 5,05V, Mitte GND, Rechts 5,0V. Rechts scheint die Signalleitung zu sein und ich messe vermutlich den Pullup Widerstand auf der Platine. Kabelbruch würde ich somit auch ausschließen. (Wo wird der Sensor denn angeschlossen, ich glaube es geht zum Display. Wird das da gesteckt und hat sich beim auseinanderbauen etwa gelöst?)
      Kann es noch irgendwas anderes sein, was ich jetzt noch nicht auf dem Schirm habe? Was würdet ihr noch tauschen?
      Vielen Dank im voraus
      Michael
      PS: Die Wassertank- Dichtung will ich noch tauschen, die tropft manchmal, wie kriegt man die da raus?
      hast Du die Schläuche (Eingang und Ausgang) am Flowmeter vertauscht?
      Ansonsten nochmal ausbauen und nochmal zerlegen und reinigen. Auch
      darauf achten, dass der scheinbar zu lange Schlauch zwischen FM und
      Pumpe nicht gekürzt werden darf…
    • Danke für die schnelle Antwort. Über den langen Schlauch habe ich mich auch schon gewundert. Der macht ja einen 270 Grad Bogen vom FM unter dem Wassertank zur Pumpe.
      Habe ausgerechnet da leider kein Bild vor dem Demontieren gemacht.
      Hat jemand zufällig ein Bild wie der Schlauch liegen muss?
    • von oben gesehen: Links: braun, Mitte rot, Rechts orange. So eingesteckt, dass die Rastnase greift.
      Habe mit dem Multimeter das Signal mal gemessen (leider kein Oszi zur Hand). Während des System füllens liegt hier etwa 1V an, Stopt die Pumpe geht das Signal auf einen unbestimmten Pegel. Das ist ja glaube ich ein Hall-Switch, Ausgangssignal sollte also ein PWM Signal sein, wäre noch plausibel mit 1V wenn die Turbine dreht. Der undefinierte Pegel im Stillstand macht mich stutzig...
      Ist der Sensor am Display angeschlossen oder an der Leistungselektronik? Hatte die Front auch abgeschraubt und zur Seite gedreht. Vielleicht hat sich dabei was gelöst...
    • Kannst Du ein Foto hochladen?
      Dann kann Blacksheep mal schauen, ob das bei seiner gleich aussieht.
      Meine Hinweis war nur eine spontane Idee, weil mir das auch mal passiert ist.
      Ansonsten nochmals das Flowmeter kontrollieren, wie Blacksheep schrieb.
      Wenn die Dichtung noch nicht gereinigt wurde, dann vermutlich auch das Sieb noch nicht?
      Von hier könnte sich etwas gelöst haben und die kleine Düse am Flowmeter verstopfen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TeKa ()
    • Habe jetzt mal den Schlauch zwischen Pumpe und Erhitzer getrennt und das Wasser beim System füllen direkt von der Pumpe in ein Gefäß laufen lassen: Gleiches Problem, bricht nach etwa 100ml ab und es erscheint wieder "System füllen".
      Eine Verstopfung würde ich jetzt mal komplett ausschließen.
      Es verbleibt:
      - Flowmeter
      - Kabelverbinung
      - Elektronik
      Muss sagen das Teil hat mich total angefixt und will die jetzt zum Laufen bringen...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dingsbums () aus folgendem Grund: Kabelverbindung kann ich mittlerweile ausschließen. Durchgang bis zur Platine gemessen
      sehr häufig passiert es, dass im Stecker des Flowmeterkabels ein Kontakt abfault bzw. kaputt geht. Das passiert etwa 20x so häufig, wie dass der Hallsensor im Flowmeter kaputt geht.
      Trotzdem kann bei Dir natürlich das FM oder die Elektronik defekt sein. daß die Elektronik aber von einer Maschinenüberholung in dem Bereich kaputt geht ist eher selten…
      Auch eine viel zu schwache Pumpe kann das Problem verursachen, wenn die Fördermenge einfach nicht mehr erreicht wird.
      Die Schläuche schauen zumindest auf dem Bild richtig angeschlossen aus, aber ob der Schlauch zur Pumpe abgeknickt ist kann man nicht erkennen…
    • Hallo BlackSheep,
      vielen Dank für die ganzen Ratschläge! Die Pumpe ist neu, habe die Crimpkontakte aus dem Gehäuse geholt und etwas nachgebogen. Sehen aber augenscheinlich in Ordnung aus.
      Ich bestelle mir mal ein neues FM und berichte dann...
      LG und schönen Abend noch.
