Jura C5 Impressa - Mahlwerk in Dauerbetrieb nach einschalten
    • Jura C5 Impressa - Mahlwerk in Dauerbetrieb nach einschalten
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: C5 Impressa | ca. Baujahr: 2022
      Hallo alle zusammen
      Habe ein Problem mit meiner Jura C5 Alter? Heute beim Einschalten des Automaten fing das Mahlwerk plötzlich an zu Mahlen und erst nach dem Ausschalten hörte es wieder auf. Stecker gezogen, und wieder eingesteckt Eingeschaltet und wieder das Mahlwerk am Mahlen. Aufgemacht alles Sauber gemacht Kaffeetrester und Enfülschacht waren voll Gemahlenen Kaffee. Kabel von dem Mahlwerk genommen. (Ab isoliert) und dann Stecker wieder rein und eingeschaltet machte alles so wie sonst auch. Spülzeichen blinkte, Spülung auch dann in Grundstellung. Dann das Mahlwerk wieder Angeschlossen und schon nur noch am Mahlen.
      Vielleicht hat schon einmal einer das Problem gehabt und kann mir Tipps geben, wofür ich sehr Dankbar wäre. Habe noch ein Mahlwerk liegen gehabt aber das leuft auch nur durch
      Mechanisch habe ich meiner Meinung nach für den Hausgebrauch. Aber Elektrisch keine Kenntnisse
      Cobus01
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von cobius ()
    • Vielleicht suchst du dir ein Repaircafe in deiner Nähe raus uns wirst dort vorstellig.
      Ich habe nicht von jeder Maschine eine Platine liegen, wovon ich Bilder machen kann/will. Dafür habe ich keine Zeit und Lust, weil sich das Meiste auf den ersten Blick erschließt. Wenn ich mir die Platine angucken soll, Mailadresse steht in der Signatur, Desktopansicht verwenden.
    • Danke erstmal habe eine Platine aus einer schon längerstehende c5 gefunden, und verbaut aber jetzt macht der einschaltknopf probleme.
      Wenn ich den Festhalte bleibt die Maschine an lass ich Los geht sie aus. SCHALTER oben am Ende der Maschine nicht wie der der älteren Hinten Unten. Im oberem Schaltkonpf sind zwei Schalter 1x Schwarz für Strom einmal weiss aber wofür ist der.
      Habe den Schwarzen abgeklemmt und die zwei Kabelschuhe zusammen gesteckt Maschine bleibt an (also nehme ich an Schalter defekt) nun wollte ich neuen Bestellen und eventuell den Weissen gleich mit, weiss aber nicht wofür der ist.Vieleicht kannst du mir Helfen.Und nun zur Platiene kann ich dir zuschicken falls da etwas zu Reparieren ist. Bin noch an der Maschine drann und daher kann es sein das ich mich nicht gleich melde. gerade gefunden :
      Mikroschalter D41X für Jura Kaffeevollautomat
      Der Mikroschalter befindet sich in den unten aufgeführten Jura Kaffeevollautomaten am Dampfventil, am Hauptschalter und überall in der J-Serie. Wenn dieser Schalter nicht sauber schaltet kommt es immer wieder zu Fehlfunktionen. Habe beide bestellt
    • Elektrische Kenntnisse sind nicht wirklich vorhanden, auch generelle Unterschiede zwecks ZES (Zero Energy Switch).
      Die C5 gab es in der richtig schlimmen 1st Edition, da musste man beim Einschalten genau hinschauen und abwarten, auch beim Ausschalten musste man genau zielen. Die ZES 2nd Edition hat den Ein-Ausschalter im Deckel, wesentlich einfacher zu bedienen. Die genaue Schaltung/Unterschiede werde ich nicht beschreiben, dafür ist mir die Zeit zu teuer, ob es verstanden wird ist auch noch fraglich.
      Brücke einfach die Kontakte am Schalter, wie du es schon festgestellt hast. Mit Glück funktioniert sie dann. Die alte C5 und neuere F50 haben Mill Protect Relais, könnte von der Pinbelegung für das 0W Relais sein, könnte somit funktionieren.
      Ich bin Kreuz und quer gesprungen, was manche Begriffe betrifft, dann kann/will ich nicht besser umschreiben.
    • Den Schalter zu ersetzen bringt nichts, ist verbranntes Geld.
      Die dicken Kabel überbrücken das Relais, die dünnen teilen der Logik mit, dass ausgeschaltet werden soll. Deswegen braucht man schon Ahnung und Erfahrung, wenn man gewisse Eingriffe vornimmt.
    • Hallo Tobias und BlackSheep zu erst einmal Danke für die Antworten, und wieTobias schon schrieb verbranntes Geld (aber wer nicht hören will musszahlen)Schalter beide gewechselt aber Fehler immer noch Vorhanden. Schalter loslassen geht Maschine wieder aus.
      BlackSheep Schalter gedrückt gehalten bzw. festgeklemmt Maschine macht alleswie Gewohnt. Aufheizen Meldung Spülen gemacht Kaffee gezogen auch gemacht.Klemme am Schalter weggemacht ging wieder aus.
      Jetzt vieleicht eine Dämliche Frage: Kann das sein das der Schalter nureinen Einschaltimpuls an irgendein Teil im System gibt und die Maschine danneingeschaltet lässt und beim Ausschalten wieder den Impuls gibt Ausschalten.Wenn ich auch nur Annähernd Richtig bin weiß einer von Euch wo das Teil sitzenkönnte. Ach Vergessen zu erwähnen das Mahlwerk ging erst in Betrieb wie Kaffegedrückt habe.
    • Sorry, ich halte Pfusch an elektrischen Komponenten für höchst gefährlich.
      Daher von mir keine Erklärungen,Tipps, etc.
      Gerät entweder so instandsetzen wie es gehört, oder entsorgen - aber keine
      Mischung von Elektronikkomponenten die nicht zusammengehören - und schon
      überhaupt nicht, wenn man nicht ausreichend Ahnung hat um die Funktionsweise
      zu umreißen.
    • Die Funktionsweise habe ich oben schon beschrieben, Pfusch ist es trotzdem.
      Warum bekommst du es nicht hin den passenden Triac zu wechseln oder wechseln zu lassen (Bekannte/Kollegen)?
      Zu Not kannst du mir auch schrieben und ich mache es, für dich. Mailadresse steht in der Signatur.
      zu umreißen.
      Hallo BlackSheep
      Vielen Dank für überaus nette Antwort was glaubst du warum ich die Maschine so wieder so instandsetzen will das sie wieder Richtig läuft, und nur weil ich die zwei Schalter Bestellt habe und eingebaut habe ist es doch keine Mischung von Elektronikkomponenten zumal das Originale Teile sind. Ebenso wenn ich eine Originale Platine aus einer anderen Jura c5 Einbaue die es vorher ja getan hat wie es sich gehört Eingeschaltet und die Maschine machte was sie sollte. und genau diese habe ich in der zu Reparierenden Maschine eingebaut. Und nachdem zusammen bau ging die Maschine aus nach dem Loss lassen des Druckschalters. Meine Frage war lediglich ob es so etwas gibt das der Schalter nur einen Impuls an irgendeinen Kondensator abgibt und die Maschine somit weiter in Betrieb bleibt. Was ist an dieser Frage Falsch. Desweiteren ist doch das Forum dafür da wo man Fragen (auch wenn schon mal so eine kommt wie ich gestellt habe)kann und auch Antworten Bekommt. Zumindest war es bisher so in all meinen Fällen. Es ist nicht die erste Jura die Repariert habe, und auch nicht die Letzte.
      Aber vielleicht ist ja einer hier im Forum der mir meine Frage Beantworten kann und will.
    • Du schreibst von einer „normalen“ C5 und einer mit ZES Elektronik
      und willst mischen. Man kann auch bei einem VW Golf mit Benzinmotor
      nicht einfach eine Einspritzpumpe eines VW Golf Diesel einbauen…
      Auch wenn beides VW Golf sind und es sich um Originalteile handelt.
      Ich weiß nicht was da nicht zu verstehen ist, dass das nix rechtes wird…
      Und ja, es ist eine Schaltung zum Selbsterhalt verbaut, die durch den
      Taster gestartet und beendet wird.
    • Ich habe nicht geschrieben das ich von einer Normalen c5 Teile nehmen will oder genommen habe sondern wenn dann von einer Baugleichen c 5 die Platine Getauscht habe, ja selbst die Schalter habe ich verwendet, wo aber das Problem anfing und mir dann erst die neuen Bestellt und verbaut habe, weil ich dachte das ist der Fehler. Was soll der Vergleich mit dem Golf.
      Warum denn nicht auf meine Frage Antworten wie du es ja jetzt gemacht hast
      "Und ja, es ist eine Schaltung zum Selbsterhalt verbaut, die durch den
      Taster gestartet und beendet wird."
      Mehr wollte ich zum einen nicht wissen und zum anderen wo sich diese Schaltung befindet. Wenn ich das gewusst hätte würde ich hier keine Fragen stellen, und auch nur weil ich im Gesamten Forum da zu nichts finden konnte.
      Aber es gibt auch noch anderem Forum, wo man gerne bereit ist zu helfen und nicht durch Antworten abgespeist wird als seiman ein Stümper. Ich habe schon etliche Kaffeeautomaten hier gehabt und zum Selbstkostenpreis (für Menschen die nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen) Fertig bekommen habe. Und die Froh darüber sind das ich so eine Einstellung habe und das alles als Hobby ansehe weil es Spaß macht zu helfen.
      Mehr möchte ich mich auch nicht mehr zu diesem Thema mit dir Unterhalten
      weil ich diesen Automaten nun mal für einen Behinderten Bekannten fertig machen will, werde ich es in den anderen Foren versuchen ein Vernünftig Antwort und Erklärung zubekommen
