hallo an alle, die dieses forum besuchen!
ich habe früher schon einmal dieses forum besucht und konnte seither meine maschine von innen reinigen. heute hat sich dabei aber ein problem ergeben. das wasser läuft nach dem aufsetzen aus der maschine aus. ich muss also hier bei der montage irgendeinen fehler gemacht haben, den ich aber nicht finde. man merkt auch, dass der behälter durch den dichtungsring seitens der maschine immer wieder ein kleines stück nach oben gedrückt wird.
die verbindung von wasserbehälter und maschine wird in den beiden fotos gezeigt.
die schläuche unter der dichtung sind angeschlossen. die dichtung mit der feder im wasserbehälter wird beim aufsetzen ein stück angehoben. dies ist für den wasserlauf nötig, aber ich weiss nicht, ob das ständig so sein soll, oder ob die dichtung mit feder nur bei wasserbezug durch die maschine angehoben wird.
ich habe auch überlegt, ob die 4 nasen auf maschinenseite, in die lücken des kreuzes auf der behälterseite passen sollen, oder ob diese nasen das kreuz und damit die dichtung nach oben drücken sollen.
wer kann mir helfen?
vielen dank und viele grüße
christian
christian
