Bosch TES60351DE - VeroAroma 300 - Kaffevollautomat fängt während Kaffeezubereitung an zu röcheln, ebenfalls bei der Milchzubereitung
    • Bosch TES60351DE - VeroAroma 300 - Kaffevollautomat fängt während Kaffeezubereitung an zu röcheln, ebenfalls bei der Milchzubereitung
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TES60351DE - VeroAroma 300 | ca. Baujahr: 2017
      wir haben einen Bosch TES60351DE Vero Aroma 300 Kaffeevollautomaten. Seit ein oder zwei Monaten fängt der Vollautomat während der Kaffeezubereitung, nachdem zu Beginn der Kaffee normal heraus läuft, nach einiger Zeit an zu röcheln und der Kaffee kommt nur noch tröpfchenweise. Bei der Milchzubereitung dasselbe Spiel: Zu Beginn läuft die Milch normal heraus und plötzlich kommt nur noch Dampf.
      Ich habe alle Reinigungs- und Entkalkungsprogramme durch und die abnehmbaren Teile (Düse und Aufschäumer) eingelegt und gereinigt.
      Gefühlt arbeitet die Pumpe, ist aber - aus welchem Grund auch immer - nicht stark genug, den Kaffee bzw. die Milch bis zum Ende in die Tasse zu bringen. Ich hatte die Vermutung, dass etwas verstopft ist. Da allerdings zu Beginn alles normal funktioniert, kann es dies aus meiner Sicht nicht sein.
      Kennt jemand dieses Problem bzw. hat jemand eine Idee, an was dies liegen kann? Vielen Dank.
    • Lieben Dank für die Antwort und sorry, dass ich mich erst jetzt wieder rege...
      Ich habe die Pumpe nun ausgebaut. Kann es auch an dem Pulsationsdämpfer liegen bzw. macht es Sinn diesen mit auszutauschen, wenn man die Maschine sowieso schon zerlegt hat oder geht dieser "eigentlich" nicht kaputt?
