Jura Impressa F9 - System füllen beim Einschalten, System leeren beim ausschalten
    • Jura Impressa F9 - System füllen beim Einschalten, System leeren beim ausschalten
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F9 (G2) | ca. Baujahr: 2022
      folgende Probleme treten bei meiner Impressa F9 auf:
      - Beim Einschalten verlangt die Maschine "System füllen". Danach fährt sie normal an. Allerdings kommt es nach dem Spülen vor, dass beim Berühren vom Touch-Display die Dampffunktion abspringt. Kaffeebezug über die Tasten geht normal.
      - Beim Ausschalten geht die Maschine normal aus. Nach einiger Zeit klickt die Maschine "System leeren", die Dampftaste leuchtet auf und es kommt etwas Dampf, die Maschine geht wieder aus. Das ganze geht weiter bis ich den Stecker ziehe. Der Vorgang dauert etwa 2 Sekunden. Die Pausen dauern etwa genauso lange.
      Ich hatte die Maschine noch nicht offen wegen Zeitmangel. Ich würde im Moment Richtung Drainageventil, Flussmesser und Platine (wegen Kurzschlüssen) schauen.
      ich würde tippen auf:
      -Touch defekt
      -Microschalter einer Taste hängt
      -Steuerung defekt
      Mechanische Ursachen wie Drainageventil oder Flowmeter werden es wohl eher nicht sein…
      da die Angabe Baujahr 2022 im Threadtitel sicher falsch ist,
      bin ich bei „Touch“ von der F9 Baujahr ca. 2004-2007
      ausgegangen und nicht von den neueren F8/F9 mit TFT Display.
      Und bei den Alten gibt es die Platinenprobleme eher nicht…
    • Kurzer Abschlussbericht: ein Teil des Problems war ein kaputter Wassertank. Oben am Wassertank war der Haken ausgebrochen und ist unter den Tank gefallen. Dadurch saß der Tank nicht richtig und teilweise lose. Nachdem dass beseitigt war, lief die Maschine wieder normal. Mal schauen, ob das damit behoben ist.
