Nivona NICR 1030 - Typ 568 CafeRomatica - Kaffeebezug dauert zu lange mit erhöhtem Wasserverbrauch
Bei den Bezügen nicht ausgeschlossen, dass die Pumpe schwach geworden ist.
Aber keine Garantie, dass das wirklich die Ursache ist.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
komtra.de/jura-ersatzteile/jur…na-kaffeevollautomat.html
Ist das die richtige ?
Wenn ja bestell ich eine neue, dachte das wird viel teurer
Das Teil hört sich auch nicht verkehrt an:
komtra.de/melitta-ersatzteile/…-kaffeevollautomaten.html
Pumpe ja, Membranregler wechsle ich nur wenn undicht und verrostet.
Viel Spaß beim Einbau!Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
Ich danke dir und werde berichten
Grüße Andy -
Defekte Membranregler die den Wasserfluß behindern hatte
ich in über 20 Jahren basteln nur 2x - ist also tatsächlich sehr
selten (und einer davon war ein Neuteil mit Produktionsfehler).Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
Bestellung heute angekommen und soeben die Teile verbaut.
Ihr hattet Recht, hat sich leider nichts verändert daran
Nur das Geräusch der neuen Pumpe ist minimal anders, die Brühzeit mit dem laschen Geschmack wieder auf die Sekunde gleich.
Habe eben auch noch mal mit dem Aroma Balance System und der Zubereitungsstärke gespielt, alles richtig eingestellt gewesen, mehr geht hier nicht.
Bleibt nur mehr der Check ohne Tropfschale und dann doch beim Mahlwerk ansetzen ? -
Kannst ja mal versuchen, das Mahlwerk zwei Klicks feiner zu stellen und testen, ob sich was ändert.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net
Das hatte ich ja schon getestet, nach wie vor auf der 2 Bohnen Stellung optimal.
Beim Überholen waren die schneiden bis auf ein paar kleine Macken scharf, kann mir eigentlich nicht vorstellen dass dort etwas nicht passt.
Ich kann mich noch daran erinnern dass der krasse geschmacksunterschied, also das Nachlassen der Stärke mit dem guten Café Aroma innerhalb von zwei Tagen passiert ist.
Ohne es zu merken vielleicht auch von jetzt auf gleich... -
Wenn das Heißwasser neutral schmeckt, kann ich mit die plötzliche Veränderung nicht erklären.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net
Also probiert habe ich es nicht, sah aber neutral aus
Mir fällt gerade ein ich könnte morgen mal Pulver Kaffee von Mama probieren. -
Also das Heißwasser schmeckt neutral.
Der Kaffeepulver Test zuerst mit 11g war in etwa gleich, bischen Stärker aber vom Aroma gar nicht gut was aber wohl am Billig Kaffee liegt bzw. der falschen Einstellung.
Ich habe dann noch einen Test mit etwas mehr Pulver gemacht, die Schale fast ganz voll und siehe da, die Tasse war mal richtig Stark.
Habe jetzt mal einen Espresso Puck auf die Seite zum Trocknen gelegt, mal schauen was der wiegt.
Dann glaube ich doch dass sich neue Mahlsteine rentieren, alleine schon wegen der einen Macke in einer Schneide könnte das doch sehr aufs Aroma niederschlagen.
Hier mal ein Bild, bin mir nicht sicher aber müsste der nicht bischen dicker sein ?
Das sollte passen oder ?
Und es steht ja sogar in der Beschreibung, Kaffee schmeckt sehr dünn
komtra.de/jura-ersatzteile/jur…kaffeevollautomaten1.html -
Also habe die V5 Mahlsteine bestellt, eingebaut und wirklich ausgiebig getestet mit ca. 500g Bohnen.
Die Kaffee Pucks sind jetzt tatsächlich riesig, der Kaffee kommt fast pechschwarz am Anfang und auch der Kaffeesatz ist viel dunkler als vorher.
Und das schmeckt man leider auch, der Espresso und Cappuccino ist zwar wieder schön stark, jedoch geschmacklich vom Aroma nicht sehr genießbar, schmeckt nur nach reiner dunkler Röstung
Jetzt kommt aber der Clou der beweist dass an der Maschine etwas nicht stimmt !
Beim normalen Kaffee bei voller Bohnenstärke bei 140ml Bezug schmeckt er wieder total wässrig was ja eigentlich nicht sein kann.
Meine Einstellung lag früher bei nur 2 Bohnenstärke und 150ml und der war schön stark, aromatisch und vollmundig im Geschmack, auf Stufe 5 war das untrinkbar...
Und weil ich einen großen an der Klatsche hab
ist nun ein neues V3 Johnson bestellt
Wenn das eingebaut ist schau ich mir nochmal die Zubereitung ohne Schale an.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
