Philips Senseo HD7892 - Schwimmer geht nicht immer von allein nach oben
    • Philips Senseo HD7892 - Schwimmer geht nicht immer von allein nach oben
      Hersteller: Philips | Typ-/Modell: Senseo HD7892 | ca. Baujahr: 2016
      Habe noch ein weiteres kleines Problem mit meiner Senso-Kaffeemaschine. Der Schwimmer geht nämlich nicht von alleine nach oben unter das Metallstück, sondern ich muss meistens mit einer Küchengabel nachhelfen. An einer Seite des Schwimmers befindet sich scheinbar eine Verschmutzung aus Kaffee. Bei Youtube gibt es dazu ein Video, das zeigt, wie man den Schwimmer herausnehmen und anschließend zerlegen kann, um ihn zu reinigen. Dazu muss man allerdings vorher mit einer Spitzzange das Metallstück herausziehen. Auf dem Video sieht das aber meistens einfacher aus als es ist. Sollte hier jemand schon mal einen Schwimmer herausgenommen und gereinigt haben, so wäre ich für eine Info bzw. für einen Tipp dankbar.
      da wird nur selten Kaffee reinkommen, aber kann sein.
      Meist quillt der Schwimmer auf, weil der Magnet rostet.
      In dem Fall läßt dann auch bald der Magnetismus nach
      und er muss ersetzt werden.
    • Als ich heute Morgen den Tank mit frischem Wasser gefüllt hatte, wollte der Schwimmer wieder mal nicht nach oben unter das Metallstück. Da bin ich auf die Idee gekommen, mit der Hand leicht gegen den Tank zu schlagen und siehe da, der Schwimmer löste sich aus seiner Position und kam nach oben. :thumbsup:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von buschul67 ()
