DeLonghi ECAM 45.766.W - Eletta Cappuccino - Wasser in der Auffangschale
    • DeLonghi ECAM 45.766.W - Eletta Cappuccino - Wasser in der Auffangschale
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 45.766.W - Eletta Cappuccino | ca. Baujahr: 2016
      Hallo
      Ich habe nun das nächste Problem bei meinem Vollautomaten (ECAM 45.766. Eletta Cappuccino)
      Schon beim einschalten der Maschine läuft viel Wasser in die Auffangschale. Es schaut aus als kommt es über den Schlacht vom Magnetventil zum Behälter in der rechten unteren Ecke wenn man die Seite öffnet und von da aus draufschaut. Elektrisch gemessen habe ich nichts da ich nicht genau weis wie ich da vorgehen muss. Ich hatte das Ventil ausgebaut und es lässt sich bewegen. Unter dem Ventil ist ein kleiner, dünner, harter Ring den ich hoffentlich richtig eingelegt habe. (Kaffee kommt auf jeden Fall wieder aber sie ist jetzt laut wenn der Milchaufschäumer läuft. [img]https://komtra.de/forum/wcf/images/smilies/sad.png[/img] )
      Ich habe ein Video gesehen auf Youtube (), dieser Mann sagte das es auch vom Brühkopf kommen kann und die Dichtungen erneuert werden müssen, habe aber nicht wirklich eine Undichtigkeit feststellen können außer ein paar Tropfen in der Mitte der Maschine vor dem Kaffeesatzbehälter. Auf dem ersten Bild sehen ich keine Undichtigkeit. Das meiste Wasser läuft direkt in die rote Schüssel. Das Video zeigt genau mein Problem nur das ich von oben keine Undichtigkeit feststellen konnte.
      Kann mir jemand einen Tipp geben was das Problem mit dem Wasser ist und woran es liegen könnte das das Milch einlassen jetzt so laut ist?
      Vielen Dank im voraus.
        183,64 kB, 800×1.065, 29 mal angesehen
        290,26 kB, 800×1.066, 29 mal angesehen
