Jura J9 Impressa - Kaffee Auslauf wird nicht gespült
    • Jura J9 Impressa - Kaffee Auslauf wird nicht gespült
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J9 Impressa | ca. Baujahr: 2013
      Meine Jura spült nach dem Einschalten der Maschine den Kaffee auslaufen nicht mehr.
      Mann hört das die Pumpe etwas macht. Es kommt aber kein Wasser raus.
      Im Satzbehälter ist seither Wasser.
      Ansonsten funktioniert alles ohne Probleme.
      Danke für eure Hilfe
      Grüße Pfomi
      möglicherweise muss die Brüheinheit mit neuen Dichtungen überholt werden.
      Mehr kann man mit der vorhandenen Fehlerbeschreibung nicht erraten.
    • Hallo BS
      Ok.
      Ich Versuche den Fehler besser zu beschreiben.
      Wenn die Maschine frisch eingeschaltet wird. Wird man aufgefordert den Drehregler zu drücken. Dann war ich es gewohnt das erst die beiden Kaffee Düsen gespült worden sind und anschließend dann in der Maschine etwas (vermutlich die Brüheinheit) gespült wird.
      Seit längerem kommt jetzt beim Spülen kein Wasser mehr aus den Kaffee Düsen. Dem Geräusch nach, versucht die Maschine, vermutlich Wasser durch zu drücken. Nach ca. 30 Sekunden, schaltet die Maschine dann wieder und dann wird vermutlich die Brüheinheit gespült.
      Kaffee kommt ganz normal aus den Düsen.
      Was mir aufgefallen ist, der Satzbehälter war sonst immer ziemlich trocken und der Kafffeesatz, war fast wie Tabletten geformt.
      Jetzt sind diese sehr feucht und eher ein Brei.
      Könnte es sein? Das beim spülen ein Ventil nicht öffnet?
      Oder meinst du das ein Reinigen der Brüheinheit und neue Dichtung der erste Schritt sind?
      Danke für deine Hilfe
      Grüße Pfomi
      anbei mal zum Reindemken der Wasserlaufplan für die J9:
      komtra.de/media/files/Jura-J-S…plan-J9.3-A6551702040.pdf
      Wenn das Wasser welches nicht durch den Auslauf kommt im
      Satzbehälter landet und sonst alle anderen Funktionen der
      Maschine regulär gegeben sind, sollte eine Komplettrevision
      der Brüheinheit mit neuen Dichtungen (nimm O-Ringe für die
      Brühkolben, keine Lippendichtungen) Abhilfe schaffen.
      Zusätzlich würde ich ggf. noch das Innenleben des Auslaufventils
      ersetzen (Kunststoffstößel - nicht Metall) und auch die Andock-
      büchse für die Brüheinheit.
      komtra.de/jura-ersatzteile/jur…g-krups-brueheinheit.html
      komtra.de/jura-ersatzteile/jur…unststoff-dichtungen.html
      Ob weitere Teile benötigt werden bzw. Undichtigkeiten im Gerät
      vorhanden sind kannst nur Du nach einer Öffnung des Geräts
      feststellen.
      wir hier im Forum haben nichts mit dem Shop zu tun.
      Daher kann ich darauf keine Antwort geben.
      Jedoch sind die normalerweise taggleich im Versand,
      da könnte Dein Paket schon unterwegs sein…
