Jura J7 Impressa - Füllmenge
    • Jura J7 Impressa - Füllmenge
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J7 Impressa | ca. Baujahr: 2011
      ich habe für einen Kollegen seine Impressa J7 inspiziert welche zunächst gar nichts mehr getan hatte.
      Grund war zunächst keinerlei Wartung bei 5800 Kaffeebezügen, in der Zeit laut Zähler 3 mal entkalkt und 2 mal gereinigt. So mal der Ausgangszustand.
      Das Thermoelement war komplett dicht, was nach 3 tägigem Bad dann wieder frei war.
      Ich habe dann im Anschluss das Dichtungsset erworben und die Brühgruppe gereinigt und die Dichtungen ersetzt. Das Keramikventil hatte ich auch offen, gereinigt und wieder zusammengebaut. Nichts gemacht wurde am Wärmetauscher unten und am Flowmeter.
      Jetzt ist es so, das nur ca. die hälfte Menge an Kaffee geliefert wird. Nach Kaffeebezug tropft der Kaffeeauslauf ewig nach. Was ist denn am wahrscheinlichsten woher das kommt ?
      Könnte es mitunter auch sein das ich hier mal eine "zu kleine" Dichtung eingesetzt habe ?
      Hoffe ihr könnt mir hierbei einen Tipp geben.
      Küche: Bosch EQ7 Büro : Spidem Villa
      Patienten bisher:
      Bosch EQ7
      Spidem Villa
      Jura J7 Impressa
      DeLonghi ESAM
    • Komplexe Ausgangslage, viele Fragen die man so nicht beantworten kann.
      Wenn es lange ewig lange nachtropft, muss irgendetwas auf dem Weg vom
      Cremaventil zum Kaffeeauslauf teilweise verstopft sein. Das kann auch einen
      zu geringen Durchlauf und ein dadurch geringere Kaffeemenge verursachen.
      Wo man im Kaffeeauslauf Dichtungen einsetzen will, die den Kaffeeweg
      behindern könnten kann ich mir gerade nicht vorstellen.
    • Sorry, gerade viel um die Ohren. Dann schau ich mir das Cremaventil nochmal an. Ich meinte das am unteren Ende des Crema Ventils eine Feder verbaut war und dort auch ein O-Ring sitzt wo das Cremaventil drin steckt. Hatte da aber kein genaues Bild gefunden wie das denn aussehen soll. Die Version die ich vorgefunden habe scheint eine andere als hier in der Anleitung zu sein.
      Danke schon mal für den Tipp
      Patienten bisher:
      Bosch EQ7
      Spidem Villa
      Jura J7 Impressa
      DeLonghi ESAM
    • Was soll ich sagen... TOP Diagnose. Am Steigrohr ist ja unten so ein Formgummi Stopsel und drüber ein O-Ring welcher das Steigrohr abdichtet. Weshalb der O-Ring jetzt UNTER dem Stopsel war ist mir zwar ein Rätsel, aber wieder berichtigt und gut ist.
      HERZLICHEN DANK nochmal. Ich hätte da mit Sicherheit lange NICHT hingeschaut.
      Das Thema ist somit für mich beendet. :thumbsup:
      Patienten bisher:
      Bosch EQ7
      Spidem Villa
      Jura J7 Impressa
      DeLonghi ESAM
