DeLonghi EN 550.B - Nespresso Lattissima - Dampferzeugung defekt
    • DeLonghi EN 550.B - Nespresso Lattissima - Dampferzeugung defekt
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EN 550.B - Nespresso Lattissima | ca. Baujahr: 2017
      Hallo Zusammen,
      bin gerade dabei meine alte De-Longhi Nespresso EN550 zu reparieren.
      Hier der Ist-Zustand:
      Maschine ist frisch entkalkt worden
      Kaffee Zubereitung funktioniert ohne Probleme
      Beim Entkalken kommt abwechselnd Wasser aus dem Kaffeeauslauf und dem Heißwasserauslauf
      Was nicht funktioniert: Dampferzeugung
      Habe die Maschine schon geöffnet und die beiden Übertemperatursicherung getauscht. Hatten beide keinen Durchgang mehr.
      Die Pumpe pumpt offensichtlich mit ausreichend Druck Wasser da Kaffee funktioniert.
      Da beim Entkalken auch Wasser aus dem Heißwasserauslauf kommt scheinen auch die beiden Magnetventile zu funktionieren?
      Wo könnte denn dann das Problem liegen?
      Die drei Temperatursensoren habe ich mal durchgemessen. Im kalten Zustand ist der Widerstand jeweils der gleiche, bei hohen Temperaturen verändert sich der Widerstand entsprechend.
      Noch irgendeine Idee, was man ausprobieren könnte?
    • Nur so eine Idee: Leuchtet die "Descaling" LED auch nach dem Entkalkungsvorgang weiterhin auf?
      In dem Fall denkt die Maschine nämlich, dass gar nicht entkalkt worden ist, und sperrt nach einer gewissen weiteren Zeit bzw. Anzahl dann die Milchgetränke.
      So wird es in einigen wenigen Beschreibungen im Internet berichtet.
      Der Grund ist dann, dass im Spülvorgang mit Wasser (2. Hälfte des Entkalkungsvorgangs) zu wenig Wasser durchgeflossen ist und für die Maschine demnach der Entkalkungsvorgang als Ganzes nicht vollständig abgeschlossen wurde.
      Abhilfe: Beim Spülen den Wassertank wirklich komplett voll machen. Oder ggf. sogar während des Spülens etwas Wasser in den Tank nachfüllen.
