Hersteller: Jura | Typ-/Modell: C5 Impressa | ca. Baujahr: 2014
Hallo liebe Forenmitglieder,
wie einige hier, habe ich mich angemeldet, da ich trotz intensiver Fehlersuche alleine nicht mehr weiterkomme oder vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe
Anfang des Problems:
Die Schublade der Jura ließ sich nicht mehr einsetzen und das Gerät gab ein moderates Brummen von sich.
Was habe ich zunächst gemacht:
Ich dachte an den Antriebsmotor der Brügruppe und habe den als erstes überprüft. Im ausgebauten Zustand war er aber mechanisch unauffällig. Daher habe ich die Brühgruppe ausgebaut und revidiert. Sie war tatsächlich leicht schwergängig. Ich habe alles zerlegt, gereinigt, Dichtungen erneuert, das Cremaventil erneuert und im Drainage-Ventil eine Alukappe verbaut.
Wie ist die jetzige Situation:
Die Schublade geht wieder rein, die Brühgruppe wird bewegt, die Maschine verhält sich soweit normal, nur wird kein Kaffee ausgegeben. Ich habe dann ohne Schublade die Brühgruppe beim Arbeiten beobachtet und gesehen, dass das Wasser über den Auslauf am Drainageventil in die Auffangschale fließt und nicht in die Brühkammer.
Meine bisherige Fehlersuche:
Aufgrund des Forums habe ich die Brüheinheit erneut zerlegt, genau nach Anleitung zusammengebaut und hierbei besonders das Drainageventil überprüft (mindestens 4 Mal
) : Die Dichtungen sind mit den "Lippen" auf der Innenseite eingesetzt, die geraden Seiten sind außen. Die Alukappe habe ich nochmals festgeklopft, sie sitzt fest auf dem Bolzen. Der ist, soweit ich das beurteilen kann, mit Kappe knappe 53 mm lang und nicht verbogen. Beim "Pustetest" kommt die Luft nur in Richtung Brühgruppe raus, am Auslauf nichts. Verschließt man den, ist das Ventil dicht und keine Luft tritt aus.
Was übersehe ich oder habe ich als Fehlerursache bislang nicht in Betracht gezogen?
Hier zum Video des Brühvorgangs:
magentacloud.de/s/23RXbWBKjEFMNF4
Jetzt freue ich mich auf Eure Anregungen. Ich werde heute aber einige Stunden nicht online sein, daher bitte nicht wundern.
) : Die Dichtungen sind mit den "Lippen" auf der Innenseite eingesetzt, die geraden Seiten sind außen. Die Alukappe habe ich nochmals festgeklopft, sie sitzt fest auf dem Bolzen. Der ist, soweit ich das beurteilen kann, mit Kappe knappe 53 mm lang und nicht verbogen. Beim "Pustetest" kommt die Luft nur in Richtung Brühgruppe raus, am Auslauf nichts. Verschließt man den, ist das Ventil dicht und keine Luft tritt aus.Was übersehe ich oder habe ich als Fehlerursache bislang nicht in Betracht gezogen?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von tabol ()
