Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ETAM 29.660.SB - Autentica Cappuccino | ca. Baujahr: 2017
Hallo forum,
ich hab bei meiner ETAM das Problem, dass das meiste Wasser oben aus dem schwarzen Schlauch raus kommt bei der Kaffezubereitung. Heißwasser funktioniert ohne Probleme.
Siehe Bild, da habe ich zum testen den Schlach nach außen geführt.
Was habe ich schon alles versucht:
- Alles gründlich gereinigt, dabei den kompletten Brühkolben zerlegt, gereinigt, kontrolliert -> nichts auffälliges gefunden
- Brüheinheit ausgebaut, zerlegt und gereinigt und auf durchgängigkeit geprüft- -> scheint auch ok
dann Ersatzteile bestellt....
- Pumpe getauscht
- Membranregler getauscht
=> hat nicht geholfen, aber die Maschine hört sich wieder viel besser an als vorher^^
- Ventil oben getauscht, da wo der Schlauch dran ist
=> auch keine Besserung
Mein nächster Schritt wäre jetzt die Kunstoffventile zu tauschen und ggf. direkt Fflowmeter und ggfsogar einen neuen Brühkolben
das szteht auf meiner Liste:
Was meint Ihr, ich würde gerne so langsam zum Erfolg kommen, mir fehlt der Kaffee^^
Besten Dank für euren Rat.
VG
Jens
Hallo forum,
- Pumpe getauscht
VG
Jens
