Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E60 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hi,
ich habe von einem Bekannten eine gebrauchte E60 bekommen. Der Dampfbezug funktioniert allerdings nicht (Heiswasser allerdings auch nicht). Laut Aussage des Vorbesitzers wurde beides nie benutzt. Wenn ich Dampf oder Heiswasser anstelle habe ich nachher aber jede Menge Wasser in der Tropfschale. Ich vermute also dass das Dampfventil hinüber ist. Kann man das irgendwie spülen oder anderweitig wieder gängig machen? Oder hilft da nur austauschen? Muss man beim Austauschen irgendwas besonderes beachten?
kva_besitzer
Hi,
kva_besitzer
. Dabei habe ich dann schon geprüft dass der Schlauch nach vorne (also zur Düse oder wie auch immer das heist) nicht verstopft ist. Es scheint dass das Dampfventil (heist doch so, oder?) nicht umschaltet. Ich weis aber nicht wie das funktionieren soll. Wenn ich vorne drehe muss dann der Druchfluss direkt auf den anderen Ausgang umschalten? Oder nur bei Druck? Und falls nicht umgeschaltet wird: Kann man da mit Hausmitteln was machen? Z.B. in Entkalker einlegen, mit Druckluft durchpusten, o.ä.?
