Jura J9.2 Impressa - kein Michschaum nur Damp aus Capucinatore
    • Jura J9.2 Impressa - kein Michschaum nur Damp aus Capucinatore
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J9.2 Impressa | ca. Baujahr: 2011
      Guten Tag,
      Bei meiner Jura Impressa J 9.2 kommt aus dem Capucinatore nur noch heiser Dampf.
      Es macht keinen Capuzino mehr.. Das Luftventil/Schnatterventil wurde schon erneuert.
      Das Gerät entkalkt und gereinigt. Trotzdem kommt nur Dampf und kein Milchschaum aus dem Gerät.
      Was könnte da defekt sein?
      Freundliche Grüße
      zunächst mal die Cappuccinatore komplett zerlegen,
      alle Teile kontrollieren und alles penibel reinigen.
      Ebenso die Dampfdüse und den Schlauch.
      Wenn keine Milch angesaugt wird, liegt der Fehler
      häufig an einer Verstopfung im Inneren der Cappu.
      Es sein denn, dass sowenig Dampf produziert wird,
      dass die Milch nicht angesaugt wird. Dann muss
      man die Maschine öffnen und schauen was los ist.
      ich zerlege komplett. Wenn genug Dampf kommt, dann kann
      es nur an der Cappu liegen - mehr Komponenten sind nicht
      vorhanden - wichtig ist, dass sich der Milchschlauch unten so
      geschnitten ist, dass er sich nicht am Boden festsaugen kann.
