DeLonghi ESAM 6600 - PrimaDonna - Pumpe defekt?
    • DeLonghi ESAM 6600 - PrimaDonna - Pumpe defekt?
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 - PrimaDonna | ca. Baujahr: 2022
      Ich möchte diese Maschine gerne wieder zum Laufen bringen und habe den ersten Fehler lokalisiert, die untere Thermosicherung ist durch.
      Ich habe auch das Testprogramm aufgerufen und alles geprüft und es schien in Ordnung.
      Jetzt habe ich vielleicht einen Fehler gemacht: Ich habe die defekte Thermosicherung mit einer konventionellen Sicherung gebrückt, um sicher zu sein, dass die Dampfheizung auch warm wird - das hat geklappt (Testmodus). Jetzt geht aber die Pumpe nicht mehr und ich weiß nicht, ob das an dem Test liegt oder ob es einfach so passiert ist?
      Alle anderen Tests funktionieren so dass ich an Zufall glaube.
      Zur Sicherheit: an der unteren unteren Sicherung sind zwei Anschlüsse mit braunem und rotem Kabel, rot geht zur Heizspirale, die obere Sicherung hat ein blaues und ein rotes Kabel, auch dieses rote Kabel geht zur Heizung. Das wäre die einzige Stelle, wo ich was vertauscht habet könnte
      Passt das so?
      Ich danke für euer Interesse
      Nachtrag: Die Pumpe hat einen Widerstand von gut 2 M, in der anderen Richtung unendlich.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von tricker ()
