Siemens TE657M03DE - EQ.6 Plus s700 - Nur Dampf
    • Siemens TE657M03DE - EQ.6 Plus s700 - Nur Dampf
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657M03DE - EQ.6 Plus s700 | ca. Baujahr: 2021
      ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Tipps für meine Kaffeemaschine.
      Also zum Fehler, ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben.
      Beim Kaffee machen, fließt erst genug Kaffee, dann kommt nur Luft und Dampf,dann wieder Kaffee.
      Ich habe es mit verschiedenen Varianten verglichen, z.B. Crema, Americano oder nur heißes Wasser. Immer das gleiche.
      Ich habe zu erst die Pumpe mit Pulsationsdämpfer getaucht, keine Änderung.
      Dann habe ich den Flowmeter getaucht, keine Besserung.
      Dann habe ich den Erhitzer kompl. Getaucht, keine Besserung.
      Die Temp.- Fühler sind bei diesem Typ fest verbaut, also auch neu.
      Als letztes habe ich das Keramikventil getaucht, keine Besserung.
      Zwischendurch die Schläuche getauscht.
      Nach jeder Rep. Kann ich 2 mal normal Kaffee ziehen, dann kommt der Fehler wieder
      Jetzt nach allen Rep.- Versuchen, habe ich, nach dem die Maschine 2 Tage nicht betrieben wurde, den Fehler Kohlensäuere u.s.w.
      Alle Dichtungen habe ich auch getauscht, auch der Brühgruppe. Brühgruppe geprüft, Luft geht leicht durch.
      Nach jeder Rep. die Maschine Resettet. Bei den Tests ist mir aufgefallen, das die Durchfluss Menge des Wassers nur 2,6 ml /sec. beträgt. Dies scheint mir zu gering.
      Hat hier zufällig eine noch eine Idee?
      Ich komme wohl nicht weiter.
      Danke schon einmal für eure Unterstützung
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Lutze ()
    • Der Durchfluss ist zu gering.
      Als erstes mal testen, ob auch bei KV Stellung 1,3,5 oder 7 (Tropfschale) so wenig Durchfluss vorhanden ist. Soll möglichst >=6. Wenn auch in der Stellung so wenig ist, dann die Leitungen mal an verschiedenen Stellen unterbrechen und schauen, bis wohin noch voller Durchfluss vorhanden ist. Zumindest unmittelbar nach der Pumpe sollte ja noch ordentlich was kommen (sonst eben davor prüfen, wie von swolle geschrieben. Pulsationsdämpfer unterhalb der Pumpe und vor allem auch den Filter im Tank ausbauen).
    • Hi Swolle,
      ich vermute, du beziehst dich auf den Durchfluss durch die geschlossene Brühgruppe. Da stimme ich dir zu und würde den Durchfluss auch nur um 4 erwarten.
      Aber ich schrieb von Durchfluss in die Tropfschale. Dort oder bei Heißwasser hatte ich da bisher bei intakten Geräten immer klar über 5 stehen und würde alles darunter als defekt / verstopft ansehen. Hast du da andere Erfahrungen?
