Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 842 - Typ 692 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2017
Hallo in die Runde,
ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Gestern habe ich, nach entsprechende Meldung auf dem Display den Wasserfilter erneuern wollen, jetzt zeigt das Gerät "System füllen" an.
Pumpe läuft mit normalem Geräusch wenn man den Knopf drückt, schaltet dann aber wieder ohne dass die Meldung weg geht, es kommt kein Wasser aus dem Auslauf.
Auslaufventil am Tank funktioniert, es kommt nur recht wenig Wasser in der Auffangschale an. Ich habe es dann ohne Filter im Tank versucht - gleiches Ergebnis.
Maschine wurde immer regelmäßig entkalt, gereinigt, geschmiert usw.. Bisher hat der Filterwechsel nie Probleme gemacht, System füllen ja, war aber nach zwei dreimal Knopf drücken erledigt. Vorher hat das Gerät auch ganz normal funktioniert.
Ich hatte jetzt auch schon das Flowmeter ausgebaut und "gereinigt" war aber nichts dran. Schläuche vom Tank bis Pumpe sind auch sauber. (Das hatte ich hier schon als Fehlerquellen nachgelesen.)
Ich vermute, da ist immer noch Luft im System - aber wie bekomme ich die raus? Ich kann nicht glauben, dass jetzt plötzlich ein Defekt vorliegen soll.
Wäre für Tipps dankbar.
Hallo in die Runde,
