Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CVA 6805 | ca. Baujahr: 2015
Hallo
Bei unserer CVA6805 trat Wasser aus dem Gehäuse auf, offensichtlich schon ein Problem beim Vorbesitzer, Kaffee funktionierte ganz gut, auffällig nur sehr feuchter Kaffeesatz im Tresterbehälter, jedoch im Tresterbehälter kein stehendes Wasser.
Ich habe darauf hin die Dichtungen am Wassertank ersetzt, die Dichtungen an der Brühgruppe (vorsorglich) und das Drainageventil gewechselt.
Jetzt hab ich das Problem, das beim Anschalten der Maschine der erste Spülvorgang startet und ein Teil des Spülwassers im Tresterbehälter landet (ein anderer Teil im unter dem Getränkeauslauf gestellten Gefäß und der Rest in der Wasserauffangschale im Gerät). Dabei handelt es sich um ca. 3-4 Esslöffel Wasser im Trester, das hatte ich vorher nicht
Ich leere dann den Trester vom Wasser, beziehe einen Kaffee (das funktioniert), schaue in den Tresterbehälter. Hier ist der Satz deutlich feuchter als früher und auch etwas Wasser im Tresterbehälter (gefühlt ein Esslöffel). Ich leere dann den Tresterbehälter und mache die Maschine aus. Bei dem dann startenden Endspülvorgang läuft wieder ein Teil des Spülwassers (mehr als beim Maschinenstart) in den Tresterbehälter, eher 4 Esslöffel oder mehr.
Ich habe schon den Sitz der Lippendichtung an der Brühgruppe überprüft, ist richtig herum eingesetzt. O-Ring sitzt auch korrekt. Als nächstes habe ich auch das alte Drainageventil wieder eingebaut (bis auf die Feder, da hab ich die vom neuen Drainageventil genommen). Keine Besserung. Ich habe aktuell das neue Drainageventil wieder eingebaut.
Auffällig ist, dass die Brühgruppe, wenn ich sie einsetze und verriegle, deutlich Spiel hat, also gefühlt nur unten rechts fixiert wird und oben links eher mehrere Millimeter nach vorne zur Türöffnung hin Spiel hat, wenn man daran wackelt. Vielleicht ist das aber auch normal, da fehlt mir der Vergleich.
Hat jemand noch eine Idee bezüglich des Wassers im Tresterbehälter?
Hallo
Bei unserer CVA6805 trat Wasser aus dem Gehäuse auf, offensichtlich schon ein Problem beim Vorbesitzer, Kaffee funktionierte ganz gut, auffällig nur sehr feuchter Kaffeesatz im Tresterbehälter, jedoch im Tresterbehälter kein stehendes Wasser.Ich habe darauf hin die Dichtungen am Wassertank ersetzt, die Dichtungen an der Brühgruppe (vorsorglich) und das Drainageventil gewechselt.
