Jura Impressa S9 - Trester matschig trotz revision der brüheinheit
    • Jura Impressa S9 - Trester matschig trotz revision der brüheinheit
      Hallo
      Bei meiner jura s9 tropft es nach dem bezug von kaffee im bereich vom oberen kolben in die trester schale dichtringe und dichtungen wurden erneuert.
      Weis jemand rat ? Ich hatte die brüheinheit schon 2 mal zerlegt!!
      Ps. es handelt sich um die v2 brüheinheit.
      Mfg
      Andreas
    • Hallo goafraggle ,
      Der obere Kolben hat keinerlei Verbindung zum Wassersystem , wenn hier etwas heruntertropft kann es sich nur um Drainagewasser oder "Restkaffee" handeln.
      Der Einzige Wasserzulauf erfolgt über das Drainageventil , den unteren Kolben und die Extraktionskammer , und das auch nur in Brühstellung. In allen anderen Positionen kann kein Wasser aktiv in den oberen Brühgruppenbereich gelangen , das ist technisch nicht möglich.
      Hattest Du auch das Drainageventil revidiert oder nur die Kolbenringe ?
      Falls es eher Kaffee ist der heruntertropft prüfe die O-Ringe des Steigrohres , wenn diese nachlassen kann Kaffee in den oberen Teil des Kolbens gelangen und dann nach und nach wieder auslaufen.
      Hast Du die Steigrohrdichtungen auch ersetzt ?
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      und es handelt sich definitiv um wasser daß am oberen kolben bzw sieb heruntertropft.
      Bist Du sicher dass es NACH dem Bezug tropft und nicht WÄHREND ?
      Wie gesagt ist es technisch schlicht nicht möglich dass nach dem Bezug ohne Pumpe Wasser dort austritt , es gibt schlicht keine Verbindung dorthin... 8|
      Mache mal folgendes :
      1.) Fahre die Maschine hoch
      2.) Clipse an der Tropfschale die kleine hochstehende Blende ab , diese ist nur mit 2 Kunststofflaschen am Boden verankert die sich von unten lösen lassen.
      3.) Setze die Schale ohne Blende und Trester wieder ein
      4.) Starte einen Bezug , leuchte dabei nach oben an die BG und schau wo genau das Wasser herauskommt und vor allem wann.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
