Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J80 Impressa | ca. Baujahr: 2018
Hallo in die Runde.
Nachdem ich jetzt viele Jahre immer nur meine ENA Micro 9 gewartet und repariert habe, habe ich jetzt die Jura Impressa 80 meines Sohnes auf dem Reparaturtisch im Keller.
Er hatte sie zur Reparatur gebracht und mit einem KV von 450€ zurück geholt. Das Mahllwerk wäre defekt und die Maschine total verdreckt.
Das Zweite kann ich bestätigen (die wurde ja in der Zeit auch nie aufgemacht und gewartet), das Erste nicht.
ich habe zuerst das Gerät geöffnet und das gruselige Innenleben bewundert, dann das Mahlwerk ausgebaut und festgestellt das die Thermosicherung am oberen Rand ausgelöst hat.
Das Mahlwerk habe ich an mein Netzgerät mit 32 Volt (mehr schafft das nicht) gehängt, es läuft und zieht dabei nur 0,4 A.
Daraus schloss ich das der Fehler gefunden sei und habe die Maschine erst einmal gründlich gereinigt. Die Brühgruppe habe ich nur im Ultraschallbad gereinigt, die richtige Revision wollte ich erst machen, wenn klar ist das der Fehler wirklich nur die defekte Thermosicherung ist.
Die Sicherung habe ich gebraucht in der Bucht geschossen, als die kam eingebaut und ohne Gehäuse einmal eingeschaltet. Das Mahlwerk lief kurz, dann kam die Fehlermeldung: zu wenig Kaffeepulver (o.ä.)
Passte für mich und deshalb oberen Deckel mit Bohnenfach schon mal aufgesetzt und ein paar Bohnen eingefüllt.
Dann voller Erwartung eingeschaltet, kein Mahlewerkgeräusch, wieder Meldung zu wenig Kaffeemehl.
Mahlwerk wieder raus, Sicherung schon wieder durch. Die Spannung an dem Stecker ist 216 Volt DC.
Die Bezeichnungen auf der Thermosicherung sind identisch bis auf die letzten Zahlen (bei Halbleitern macht das eigentlich nix aus).
Original: Y89L 90C B08 16260
Bucht: Y89 L 90C B08 50192
Es reizt natürlich das Mahlwerk ohne die Sicherung zu testen, ich möchte aber nicht irgendetwas anderes kaputt machen.
Vielleicht hat ja jemand schon einen solchen Fehler gehabt und kann mir helfen.
Wenn ich die Stromaufnahme des Mahlwerks wüsste, könnte ich auch eine Feinsicherung davor löten und dann mal ausprobieren was passiert.
Die gebrauchte Thermosicherung hatte einwandfreien Durchgang und ich kann mir nicht vorstellen warum die bei normalem Betrieb hätte auslösen sollen.
Fragen über Fragen…
Es wäre nett wenn jemand der Erleuchteten hier mir helfen könnte das Teil wieder zu beleben.
Andreas
Hallo in die Runde.
Fragen über Fragen…
Andreas
