Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657509DE - EQ.6 Plus s700 | ca. Baujahr: 2022
Ich weiß leider nicht wo ich anfangen soll. Vor zwei Wochen hat die Maschine plötzlich angefangen keine Milch mehr anzusaugen, erst wenn ich den Behälter hochgehalten habe.
Ich habe daraufhin 10 mal entkalkt, Auslaufstutzen zerlegt und gründlich gereinigt. Dann mehrere Liter heißes Wasser durchlaufen lassen, warme Milch mit Wasser gemacht und Milchschaum. Es zeigte sich immer das gleiche Problem, der Heizer sprang meiner Meinung nach zu spät an. Es kam erst ein Schuss Wasser und dann ein Schuss Wasserdampf bis die Maschine dann unter lautem Zischen die Milch (Wasser) angesaugt hat.
Als ich kurz davor war, die Kiste erstmal zu zerlegen ging von jetzt auf gleich alles wieder. Sie machte wie aus Zauberhand wieder den perfekten Milchschaum.
Jetzt nach zwei Wochen ging es wieder los. Ich hörte nur wie die Maschine Luft zieht, weil die Milch leer wurde. Danach ging das Drama wieder von vorne los. Nur, dass sie erst einmal gar keine Milch mehr angesaugt hat, es kam nur Wasser raus. Nach mehrmaligem Testen kam teilweise nur noch kaltes Wasser raus und ich hatte das Gefühl bei heißem Wasser ist Luft im System. (Wasserfilter habe ich natürlich entfernt zum Testen). Ich habe ein Factory Reset gemacht und einen Pumpen-Test in allen Valve Positionen. Es war immer ein durchfluss von mehr als 5 ml/s zu messen. Das einzige was mir komisch vorkam ist im Menü der Heizer beziehungsweise der Test. Direkt nach dem Start und ohne überhaupt den Test gemacht zu haben zeigte er bei Ts, Werte von 140-156°C. Als ich den Test gestartet habe hörte ich weder Geräusche vom Durchlauferhitzer noch änderte sich die Temperatur.
Bei dem Sensor Test konnte ich beim NTC Temp. Surface ein fluktuieren der Temperatur feststellen von 90-120°C ständiger Wechsel.
Bei Memory Error steht nur 88x der Fehler von overheat.
Nachdem bei heißem Wasser nur etwa ab der Hälfte heißes Wasser kam, habe ich nach 2h die Maschine nochmal angemacht. Plötzlich hört man wieder den Durchlauferhitzer aufheizen und es kommt wieder sehr heißes Wasser. Auch zieht er wieder Wasser aus dem Glas. Allerdings der gleiche Fehler wie vor zwei Wochen. Kein beziehungsweise nur schlechter Milchschaum.
So, jetzt habe ich euch alle verwirrt
Ich weiß nicht genau wo ich nun anfangen soll. Prinzipiell erstmal beim Durchlauferhitzer, wobei ich mir da nicht ganz erklären kann, warum er geht und dann mal wieder gar nichts passiert. Beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass er zu spät anfängt zu heizen. Oder liegt es am Triac, davon habe ich auch schon gelesen. Oder ist es die Pumpe beziehungsweise der Durchflussmesser…oder oder oder
Vielen Dank für die aufgewendete Zeit
VG
Adrian
VG
Adrian
