Jura F50 Impressa - Tasten unplausibel
    • Guten Abend!!
      Konnte es bis Morgen nicht abwarten. Also gerade die Tastenleiste durchgemessen ( Widerstand und Durchgang ). Mir ist bei 2-3 Tasten aufgefallen, dass die Lötstellen nicht perfekt waren, und auch die Durchgängigkeit " piepsen " nur sporadisch da war. Hab dann einfach sämtliche Lötstellen nachgelötet, dann nochmals alles durchgemessen - und siehe da, alles wie es soll :))
      Die Maschine so halb zusammengebaut, dass sie funktioniert. Alle Tasten funktionieren - Spülung geht, An/Aus geht !!!
      Siehe Bild :))) hoffentlich bleibt es so !
      Leute, besten Dann für ALLES !!
        306,43 kB, 1.874×1.406, 133 mal angesehen
    • :thumbsup:
      Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Kaputte Taster hatte ich schon öfter,
      defekte Lötsstellen sind selten...
      Wenn es wiederkommt würde ich zuerst tatsächlich mal die Taster ersetzen.
    • Guten Morgen!!
      Ich denke, ich besorge mir die Kurzhubtaster und ersetze tatsächlich die Tasten von " Pflege " und " AN/AUS " damit sollte es evtl. längerfristig Ruhe geben:)
      Welche Höhe haben die Tasten ?
      Es gibt welche mit 4,5mm, 5mm, 6mm usw....
      Schönen Tag noch ..
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lunapuma ()
      habe auch keines zerlegt da. Musst Du messen…
      Und ansonsten auch die ganzen Stecker für die
      Elektronik mal soweit möglich reinigen und mehrfach
      neu stecken, damit ggf. vorhandene Oxidation und
      Übergangswiderstände beseitigt werden.
      ich hatte schon mehrere F50 und XF50 mit um die 40.000 Bezüge
      auf dem Tisch und die laufen immer noch klaglos.
      Meine GIGA X3 hat über 135.000 Bezügen. Von daher ist Dein gutes
      Stück noch ein „Frischling“.
      das kann ich Dir leider nicht beantworten - bei vielen Teilen wird es egal sein, es gibt
      aber durchaus ein paar Unterschiede bei Elektronik und Heizungsabsicherung...
      Insgesamt wäre eine gleiche Maschine natürlich schon besser, da dann alles verwendet
      werden kann...
      Die Juranummer:
      638 A01 ist die S13166 (ohne Netzschalter) LE-Bestellnummer 65983, 1 STB Litze
      638 A03 ist die S13226 (mit Netzschalter) LE-Bestellnummer 65983, 1 STB Litze
      638 A09 ist die S13369 (mit Netzschalter) LE-Bestellnummer 66203 oder 67393 REP, 2 STB Litzen
    • Als Spender kannst du jede nehmen. Deine ist die letzte Version, das Jura Emblem ist erhaben, da merkst du die Konturen. Die ganz alten haben auch keine verchromte Tassenablage auf der Maschine. Der Thermoblock hat dann die Serto Anschlüsse und nicht die Kunststoffwinkel.
      Die haben auch mal 15 Jahre gehalten, ohne dass was kaputt geht - die Kunststoffteile
      bekommen doch mal gerne viel eher Risse. Aber ich weiß ich bin wohl der einzige der
      die haltbareren Metall-Verbindungen mag :D
