Krups Orchestro FNF1 - Kaffee schmeckt nicht
    • Krups Orchestro FNF1 - Kaffee schmeckt nicht
      Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF1 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Ich habe ein Krups Orchestro Dialog, 8 Jahre Alt und mit 15000 Tassen hinter sich. Seit ein paar Monate hat der Kaffee kein Aroma mehr und schmeckt überhaupt nicht (ist aber nicht "dünn"). Ausserdem laüft beim brühen etwas Wasser hinten (mittig) aus. Was kann ich tun??
    • Hallo WoodyJJ ,
      Erstmal herzlich willkommen bei uns im Forum mit Deiner Orchestro :thumbup:
      Ich würde nach Deiner Schilderung und nach der Tassenzahl Deiner Maschine auf ein völlig verschlissenes Mahlwerk tippen. Viele Mühlen haben schon mit der Hälfte der Tassenzahl Deines Gerätes das Ende Ihrer Nutzungsdauer erreicht , sofern also noch die erste Mühle im Gerät ist wird es allerhöchste Zeit.
      In der Tat führen verbrauchte Mahlsteine auch zu einem deutlichen Nachlassen der Kaffeequalität was sich an Geschmack und Crema deutlich zeigt. Verbrauchte Mahlsteine schneiden die Bohnen nicht mehr sondern quetschen sie. Das daraus entstehende Mahlgut ist faserig und zieht Wasser mit das letztlich viele Aromen bindet.
      Ich würde bei Deiner Maschine eine gründliche Mahlwerlsreinigung durchführen und die Mahlsteine ersetzen.
      Das Wasser kann von einem nachlassenden Drainageventil herrühren oder von einer undichten Kragendichtung am Tankflansch. Dazu müsstest Du näher beschreiben wo genau das Wasser austritt und ob es in Schale oder unter dem Gerät landet.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Roadrunner!
      Danke für dein schnelle Antwort. Inzwischen habe ich nochmal mit Pulverkaffe versucht und der Kaffee war etwas besser aber wirklich nicht gut. Das bedeutet das es weitere Probleme gibt, oder? Ich habe ganz einfach Angst das die Maschine zu Alt ist und fast Alles erneuert werden muß. Ausserdem laüft das Wasser unter dem Gerät aus.
      Grüsse
      WoodyJJ
    • Hallo WoodyJJ
      Mit Pulverkaffee gibt es nie so guten Kaffee wie mit Pulver aus frischen Bohnen , ausserdem muss man sich da an die richtige Dosierung herantasten...
      Trotzdem kannst Du das als Beweis sehen dass eine Mahlwerksüberholung sicher sinnvoll ist , die Brühgruppe hat auf den Geschmack kaum Auswirkungen.
      Was die Undichtigkeit angeht könnte es der Patronenerhitzer sein , das kommt bei älteren Maschinen schon öfters mal vor. Hier stellt sich letztlich die Frage was Dir das Gerät wert ist.
      Deine Orchestro ist technisch eine waschechte Jura E-Klasse mit anderer Logikelektronik und anderem Design. Also eine bewährte und hochwertige Maschine die uralt werden kann.
      Hier mal als Überlegungsgrundlage ein paar Preise , daran kannst Du abschätzen wo Du im schlimmsten Fall landen könntest (MUSS aber nicht der Fall sein , vielleicht ist die Patrone ja ok und nur eine Dichtung defekt):
      Mahlwerk : neue Mahlsteine : 24,95€ , einbauen und justieren kannst Du das problemlos selbst mit unseren kostenfreien Serviceanleitungen.
      Erhitzer : Komplett-Teil samt Schläuchen und Dampfventil : 52,96€ oder Patrone ohne Schläuche und Dampfventil 36,95€ ,
      Dichtungen : Für die gesamte Maschine (nur wenn Du alles mal durchtauschen willst) höchstens 29,95€ , da ist aber ALLES drin um die Maschine samt Brühgruppe , Schlachkupplungen und Tankflansch zu überholen.
      Wenn Du Deine Maschine also selbst generalüberholst (dann ist wirklich alles wieder auf Neugerätestand) dann kommen etwa 110€ auf Dich zu , aber dafür ist die Maschine dann wieder fit für die nächsten vielen Jahre.
      Wie gesagt ist dass der Schlimmste Fall , also mit defektem Erhitzer. Wenn es nur eine Schlauchkopplung ist oder der Legris oder der Membranregler an der Pumpe (sofern sie überhaupt einen hat) dann wird es nur halb so teuer.
      Du musst die Maschine jetzt einfach mal öffnen , dann weißt Du recht schnell woran Du bist. Machbar ist alles wenn man einen Schraubendreher bedienen kann , wir haben für jeden Schritt sehr detailliert bebilderte Serviceanleitungen und stehen bei allen anderen Fragen im Forum zur Verfügung.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      auch beim Tausch des kompletten Mahlwerks sollte die
      Funktion wie auf der letzten Seite der Anleitung beschrieben
      überprüft werden.
      Probiere es mal so und berichte dann.
    • Hallo nochmals,
      Ich habe es ausprobiert. Es wird kein Kaffeemehl erzeugt obwohl der Motor funktioniert. Danach habe ich nochmals das Gerät aufgemacht und kontrolliert aber habe nichts gefunden.
      Die Markierung sind richtig positioniert. Bei mir läuft das weissen Stromkabel durch ein weissen elektronischen Teil (in Adaptor sitzend) und dann zum Motor( ob das was ausmacht?).
      Grüsse
      WoodyJJ
    • Hallo Woody ,
      Ich denke dass die Kabel trotzdem falschrum angeschlossen sind. Der Motor ist ein Gleichstrommotor der in diesem Fall dann rückwärts läuft und so natürlich keine Bohnen über die Einzugsschnecke einziehen kann.
      Pole die beiden Kabel einfach mal um , dann müsste sie Bohnen einziehen und Pulver fördern. Kaputt gehen kann da nichts , die Mühle kann ohne Schaden in beide Richtungen laufen.
      Wenn es dann immer noch nicht geht beobachte mal die Einzugsschnecke , sie muss sich zum Einen drehen und zum anderen so dass die Bohnen greifen kann.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo WoodyJJ ,
      Das kann jetzt nur eine Sache des Mahlgrades sein. Neue Mühlen werden nur grob voreingestellt geliefert , die korrekte Einstellung muss man dann individuell ermitteln.
      Am Besten geht das so :
      1.) Mühle leerlaufen lassen sodas keine Bohnen mehr drin sind , am Besten einfach Bohnenbehälter mit einem Löffel leeren und dann solange Bezüge starten bis sie leer ist.
      2.) Nimm das Einstellrädchen ab
      3.) Nun die Mühle ganz zudrehen bis es nicht mehr weitergeht (keine Gewalt!)
      4.) dann eine Viertelumdrehung öffnen und 2 Bezüge starten , das Mahlgut sollte nun in Etwa so gemahlen sein wie gekauftes Pulver.Ist es grober drehe die Mühle 2 Raster weiter zu , ist es feiner drehe 2 Raster auf. Bitte bedenke dass man Änderungen am Mahlgrad erst nach 2 Bezügen erkennbar ist , also nach jeder Änderung 2 Tassen ziehen.
      Wenn das Pulver dann von der Körnung her gekauftem Pulver entspricht setze das Verstellrädchen so auf dass es die Mittelstellung angibt , also Verstellspielraum in beide Richtungen haben.
      Bei idealer Einstellung sollten sich jetzt schöne formschlüssige Tabs bilden.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo!
      Mit "Mühle zudrehen" meinen Sie der aussere schwarze Ring in Ührzeigesinn drehen? Ich habe den mehrmals eingestellt und jetzt wird ich sagen das der Kaffeemehl so ziemlich wie Pulver ist aber richtige Tabs habe ich noch nicht (ist besser geworden). Jetzt tropft auch Wasser von einen schwarzen Gummiteil neben den Auslaufventil direkt auf der Pumpe. Was nun?
      Grüsse
      WoodyJJ
      am Besten Du machst mal Bilder. Unter einem: "schwarzen Gummiteil
      neben dem Auslaufventil" kann ich mir beim besten Willen nichts vorstellen.
    • Hallo Woody ,
      ...ich würde mal sagen das IST das Auslaufventil !
      Das Bild ist recht unscharf aber an dieser Stelle ist sonst nichts was man als schwarzes Gummiteil interpretieren könnte.
      Also noch ein Revisionskit für das AV oder ein neues AV , dann ist sie wieder dicht.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hi!
      Zuerst muss ich sagen das alles das Sie mir empfohlen haben bis jetzt gut geklappt hat. Das Auslaufventil tropft nicht mehr und der Kaffee schmeckte auch wieder. Der Kaffee läufte aber nur oder fast nur aus der eine Düse. Da "Reinigung" angezeigt war habe ich das Program durchlaufen lassen, danach tröpfelt es nur aus dem Kaffeeauslauf und der Kaffee läuft innen über. Können Sie mir nochmals helfen?
      Grüsse
      WoodyJJ
    • Hallo Woody ,
      Das ist "nur" ein Problem des Auslaufes selbst , dieser hat keinerlei Verbindung zum Drucksystem Deiner Maschine und ist im Grunde nur ein hohler Trichter mit zwei Auslauflöchern in den oben der Kaffee reinfällt.
      Bei der Orchestro kann man mit einem kräfitgen und beherzten Griff den Auslauf ohne jede Demontage des Gerätes nach unten herausziehen. Er wird nur vorne von einem kleinen Plastiknäschen gehaöten dass sich am Frontrahmen in unterster Stellung festhält.
      Versuche mal folgendes :
      1.) Auslauf ganz nach unten ziehen
      2.) Drücke nun am Auslauf so weit oben wie es geht und mittig sehr kräftig drauf und ziehe gleichzeitig nach unten. Normalerweise reicht das um das Näschen soweit nach innen zu drücken dass es nicht mehr greift.
      Ziehe den Auslauf nach unten heraus.
      Nimm nun eine Spitzzange und entnimm im Inneren das Verteilerstück aus Plastik , es ist nur hineingeklemmt. Es geht schwer raus. Nun alles gründlich reinigen , das Verteilerstück kannst Du auch draussen lassen , es erfüllt erfahrungsgemäß keinen großen Sinn und fördert nur das Verstopfen.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Guten morgen!
      Hat wunderbar geklappt!!! Vielen,vielen Danke! Ich bin begeistert!
      Ich habe aber eine ganz andere Frage und es war zum Autocappucino. Als wir das Gerät gekauft haben laüfte einen Umtauschaktion weil der hergestellte Michschaum nicht brauchbar war. Wir haben damals das neue Teil eingebaut, waren aber immer noch unglücklich damit. Wir trinken aber selten Cappucino (vielleicht deswegen) und inzwischen benutzen wir eine extra Milchschaümer von Tschibo. Ist das Problem Ihnen bekannt? Es wäre schön wenn ich mit meinen Krups auch Cappucino herstellen könnte.
      Nochmals Danke!
      WoodyJJ
    • Hallo WoodyJJ ,
      Du kannst mit der Orchestro auch sehr gut Milchschaum herstellen , das geht genauso gut wie mit allen anderen Maschinen auch. Es ist bei dem Gerät nur ein klein wenig umständlicher da es ein Einkreiser ist der mit ein- und demselben Erhitzer Wasser und Dampf erzeugen muss. Da es aber eine FNF mit Thermoblock ist macht sie das Be- und Enlüften von selbst und auch die Abkühlphasen entfallen.
      Du musst nur darauf achten dass der Cappuccinatore ok und sauber ist , ebenso sollte der Dampf kräftig und dauerhaft aus dem Dampfrohr strömen.
      Welchen Cappu hast Du denn an Deiner Maschine ?
      Viele Grüße ,
      roadrunner
