Wenn ich beim Milchbezug auf das Drainageventil schaue, geht Dampf/Wassertropfen direkt durch den senkrechten Schlauch in die Auffangschale. Demnach müsste doch irgendwo beim Verteiler des Keramikventils der Fehler liegen, oder?
Nivona NICR 960 - Typ 698 CafeRomatica - Ausbau Keramikventil
Entweder öffnet es, weil der rote Schlauch verstopft ist, oder weil es zu früh öffnet oder hängt. Eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich nicht.
Du kannst das Auslaufventil mal zerlegen und die Feder ganz leicht nachstrecken. Dann nochmal testen.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
Ich habe jetzt den Schlauch vom Auslaufventil zum Keramikventil gelöst. Aus dem Auslaufventil kommt ordnungsgemäß Dampf heraus, d.h. der Fehler müsste später, also irgendwo im Keramikventil liegen.
Wie schon geschrieben, der rote Schlauch ist frei und lässt sich durchpusten. Ich würde gerne den Verteiler auf dem Keramikventil austauschen, um das zu testen. Gleich ein neues Ventil finde ich bei 130 Euro etwas viel des Guten. Allerdings habe ich den Verteiler nicht im Shop finden können. Gibt es den nicht mehr einzeln? Ggf. würde ich noch den Mitnehmer tauschen, aber der ist aktuell nicht verfügbar; weiß man, wann der wieder bestellbar sein wird? -
Leider keine Ahnung, wir haben hier mit dem Shop nix zu tun.
Hast das KV jetzt mal zerlegt? Einfach blind Teile bestellen macht ja auch wenig Sinn.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
Ja, zerlegt hatte ich es bereits. Es sah alles "normal" aus; keine Verkalkung o.ä. zu erkennen. Auch beim Mitnehmer konnte ich nicht erkennen, dass etwas ungewöhnlich/abgenutzt aussah.
Wir trinken fast ausschließlich Cappuccino, aktuell ca. 7000. Kann es sein, dass da schon Teile verschlissen sind? -
An einer genauen Anzahl von Bezügen kann an das nicht festmachen.
Aber wenn es den Dampf durch das Auslaufventil drückt, muss ja irgendwas verstopft sein. Waren die Kanäle in der Kappe vom KV alle frei?Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
In der Kappe konnte ich ein Loch und einen Kanal erkennen. Das sah frei aus, wenngleich nicht sehr tief. Ich glaub, ich schau mir das noch einmal genauer an. Vielleicht liegt ja dort der Teufel im Detail.
Hallo
so als info
Ersatzteile für das Keramikventil gibt es nicht nur die Luftdüse
den Mitnehmer mußt du gebraucht im Netz suchen und die Kappe gibt es nachgemacht auch im Netz
und die Luftdüse hier bei Komtra aber immer die mit dem Blech einbauen
Grüße Harald -
Jetzt habe ich noch einmal den Kopf des Keramikventils auseinander genommen. Der schwarze Verteiler ist durchgängig; ich habe jede Öffnung durchgepustet und es gibt keine Verstopfung.
Was mir aber aufgefallen ist: Der Keramik-Tragring ist nicht fest mit der schwarzen Scheibe mit den 2 eingefrästen Kanälen verbunden. D.h., wenn der Tragring mit seinen Nubsis in den Vertiefungen sitzt, lässt sich die schwarze Scheibe drehen. Kann es sein, dass hier das Problem liegt? Wenn die Kanäle nicht mit den Löchern der Keramikscheibe übereinstimmen, dürfte ja auch nichts durchkommen, oder? -
Wie sieht denn der Mitnehmer aus?
Sind die beiden Nasen noch dran?Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
Hallo
Elektrisches Keramikventil - Einbaulage von Keramikscheiben und Mitnehmer
schau mal da
Grüße Harald -
Halleluja, der verlinkte Beitrag hat endlich die Erleuchtung gebracht. Die beiden Nasen am Mitnehmer sind komplett weg. Das habe ich vorher nur nicht bemerkt, da die Antriebsscheibe völlig plan geschliffen war und die beiden Nasen quasi flächenbündig in der zu drehenden Scheibe versenkt waren.
Auf den verlinkten Bildern konnte ich nun endlich die Soll-Zustand sehen.
Jetzt die spannende Frage: gibt's dafür einzeln Ersatz, oder muss es in diesem Fall das gesamte Keramikventil sein? Und Folgefrage: kann für für eine bessere Haltbarkeit in der Zukunft noch etwas machen? In dem Alter der Maschine hätte ich nicht erwartet, dass solche Teile schon abbrechen. -
zu verstärken gibt es da nichts
und besser einen gebrauchten kaufen und nicht den NEW nach gemachten der sieht nicht so gut aus
