Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE503501DE - EQ.5 Macchiato | ca. Baujahr: 2010
Hallo bin neu hier habe folgendes Problem:
Siemens EQ5 (TE503501) mit Main SW 1.01. vom 17.02.11 erscheint nach dem Start Störung Hotline.
Maschine beginnt zu pumpen, anschließend steht o.g. Fehler im Display. Fehlerbild reproduzierbar.
Werkseinstellung Reset keine Lösung.
Erbitte Angaben zu nachstehenden 3 ausgelesenen Fehlercodes:
BMUN 6147 M01F07H02
BMU 3508 M07F04H02
BUSW 7891 M01F07H02
Welche Daten sind zusätzlich auszulesen, um die Fehlerursache eindeutig zu identifizieren?
Lässt sich anhand dieser Fehlercodes die Fehlerursache zuordnen?
Flowmeter kontrolliert= Ist nicht verstopft
Welche Spannung muss am Stecker des Flowmeters anliegen um die Elektronik zu kontrollieren, ob hier ein Defekt des Flowmeter vorliegt?
Pumpe:
Ohmische Kontrolle= 8,7KR
Welche Spannung muss am Stecker der Pumpe anliegen um die Elektronik zu kontrollieren, ob hier ein Defekt der Pumpe vorliegt?
Kann die Pumpe elektrisch "Fremd " versorgt werden zwecks Funktionskontrolle? Wenn ja, welche Spannung am Pumpenstecker anlegen?
Maschine war bereits mehrfach beim Siemens Service. Aufgrund des Alters der Maschine kommt ein neuerlicher Service nicht in Frage (Kostenumfang >200€). Das macht Wirtschaftlich keinen Sinn.
Vielen lieben Dank
Tritontaucher
BMUN 6147 M01F07H02
BMU 3508 M07F04H02
BUSW 7891 M01F07H02
Pumpe:
Vielen lieben Dank
Tritontaucher
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tritontaucher () aus folgendem Grund: Nachtrag: An der Pumpe liegen 56V DC an, am Flowmeter DC=5V
