Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA5401 - classic | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo und Guten Sonntag,
ich habe gestern bei meiner Bosch Benvenuto TCA 54 Classic das Drainageventil getauscht, da der Kaffee nicht mehr vorne durch den Auslauf kam, soweit so gut, beim Spülen kommt das Wasser nun auch vorne wieder an.
Jetzt gibt es aber ein anderes Problem, wenn ich einen Bezug drücke, fängt das Mahlwerk an zu laufen, sobald dann das Mahlwerk fertig ist, fängt die Brühgruppe an, das Kaffeemehl zu pressen, dann sollte eigentlich die Pumpe anfangen, aber genau hier bricht die Maschine den Brühvorgang ab und wift das trockene Kaffeepulver in den Trester.
Danach blinken 3 Kaffeebohnen im Display.
Wo könnte ich nach dem Problem suchen? Habe ich vielleicht beim Austauschen des Drainageventils was falsch gemacht?
Hoffe mal auf Hilfe, im Netz konnte ich nicht wirklich was finden, was mich weiter bringt.
Danke mal im Vorraus.
