Jura Giga X7 Professional - Dampferhitzer heizt im Standby zu hoch
    • Jura Giga X7 Professional - Dampferhitzer heizt im Standby zu hoch
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Giga X7 Professional | ca. Baujahr: 2017
      Die Maschine überhitzte urplötzlich den Dampferhitzer, beide Thermosicherungen 192°C gingen defekt.
      Nach Austausch dieser lief die Maschine für 3 Tage, danach gingen die beiden Thermosicherungen des Dampferhitzers wieder durch.
      Was mir nun auffällt, nach dem Selbsttest heizt der Kaffeeerhitzer zusammen mit dem Dampferhitzer hoch.
      Bei erreichen von 80°C des Kaffeeerhitzers wird dieser nicht mehr angesteuert.
      Der Dampferhitzer geht von Dauerheitzen auf einen Takt 3 sec. Heizen 3 sec. Pause über und überhitzt somit.
      Si we ihl den Erhitzer als auch den NTC habe ich bereits gewechselt, beide sind OK.
      Erhitzen 48 Ohm
      NRC kalt 10 k-Ohm, Widerstand kommt an der Steuerplatine an.
      Da der Damoferhitzer von Heizen auf Takten geht, gehe ich davon aus, dass der Leistungsteil OK ist.
      Kennt jemand diesen Fehler und kann hier Hilfestellung geben?
      Besten Dank und Grüße
      Frank
