Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: CT836LEB6 - Einbau | ca. Baujahr: 2018
das Gerät zeigt beim Einschalten die Meldung ''Gerät bitte abkühlen lassen''
Selbst bei geöffneter Tür erscheint der Fehler, nur das dort noch zusätzlich Tropschale einsetzen steht, obwohl diese im Gerät ist.
Bei geschlossener Tür hört man die Brüheinheit wie sie hoch und runter fährt und wenn sie oben steht erscheint der Fehler.
Bei einer anderen Maschine von Siemens hatte ich mal den gleichen Fehler dort war es aber das Mahlwerk, hier scheint es aber in Ordnung zu sein
Das Mahlwerk hat ca. 80ohm, Durchlauferhitzer um die 30ohm
Folgendes hab ich schon probiert:
Mahlwerk, Durchlauferhitzer und Keramikventil von der Platine abgesteckt - Fehler tritt immer noch auf
Temp. Sensor des Durchlauferhitzer abgesteckt, das hat nur einen anderen Fehlercode verursacht
Im Service Menü unter Component Test hab ich folgende Werte:
Pumpe: (Konnte ich nicht aktivieren, hat sich dann aufgehangen)
CV: 17
NTCs: 20°C
NTCw: 25°C
BU: ??
State: 0 Water: 0
Brüheinheit: (Konnte ich nicht aktivieren, hat sich dann aufgehangen)
BU: 4
State: 0
PME Init: 0
PME Value: --
Durchlauferhitzer: (Konnte ich aktivieren)
CV: 17
NTCs: 20°C
NTCw: 25°C
BU: ??
State: 0 oder 1
Keramikventil: (Konnte ich aktivieren)
CV 17
Motor State: 0 oder 1
Mahlwerk: (Konnte ich nicht aktivieren, hat sich dann auch aufgehangen)
Grinder State: 0
Current: 0 mA
Vielleicht kann mit den werten jemand was anfangen und mir weiterhelfen
Laut dem Komponenten Test soll dann anscheinend das Mahlwerk nicht angesteuert werden, die Pumpe und der Brüheinheitmotor?
Brüheinheitmotor funktioniert ja aber beim einschalten der Maschine
CV: 17
NTCs: 20°C
NTCw: 25°C
BU: ??
State: 0 Water: 0
BU: 4
State: 0
PME Init: 0
PME Value: --
CV: 17
NTCs: 20°C
NTCw: 25°C
BU: ??
State: 0 oder 1
CV 17
Grinder State: 0
Current: 0 mA
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von David_97 ()
