Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 5 | ca. Baujahr: 2009
Hallo Guten Abend zusammen,
mein Problem: Habe den Kaffeeauslauf von der Jura ENA 5 ausgebaut, kann aber das Auslaufgehäuse zum reinigen nicht zerlegen.
Habe mir im Forum schon die Ausbauanleitung von Michaelas Shop-Ecke mit dem Hilfswerkzeug aus Holz angeschaut und auch so ein Werkzeug gemacht. Funktioniert leider nicht.
Habe dann intensiv im Komtra-Forum gesucht und ein Bild von BS (Black Sheep) für das Hilfswerkzeug gefunden.
Für das Werkzeug sind aber leider keine Maße angegeben, scheinen jedoch die gleichen zu sein wie bei Michaela.
Habe mir also noch mal ein Werkzeug gemacht. Diesmal aus Alu.
Funktioniert leider auch nicht.
Deshalb meine Anfrage an alle Profis und speziell an BS:
Welche Maße hat das Werkzeug?
Die Maße von Michaela: Das Rundmaterial ist 9 mm. Die „Zinken“ der Gabel sind 5mm breit und etwas abgeschrägt .
Die Bohrung ist 5 mm und die Tiefe ist 10 mm
Frage speziell an BS: Kannst du diese Maße so bestätigen und gibt es dazu
noch irgendeinen Tipp oder Hinweis, was sonst noch beachtet werden muss?
Auf eine hilfreiche Antwort(en) freut sich
der bastelhelmut
der bastelhelmut
