Siemens TK68009 - Surpresso S65 - Kein Wasserbezug mehr, auch Heisswasserauslass. Vorher zu wenig Wasser.
    • Siemens TK68009 - Surpresso S65 - Kein Wasserbezug mehr, auch Heisswasserauslass. Vorher zu wenig Wasser.
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK68009 - Surpresso S65 | ca. Baujahr: 2011
      Hallo, meine Surpresso hat gestern die Tassen nur zu einem Drittel gefüllt, also kam eher ein Espresso statt nem Kaffee…
      Danach kam gar kein Wasser mehr, auch nicht beim Spülen nach Abschalten. Gerade noch mal getestet, auch beim Heisswasserauslass/ Cappucinatore kommt fast nichts raus.
      Wenn die Maschine eingeschaltet ist, „gurgelt“ und zischt es drinnen sehr stark.
      Wassertank ist komplett gefüllt, wenn man den Tank entnimmt und unten den Auslass drückt, läuft Wasser raus.
      Wer hat eine Vermutung / Tipp?
      Danke
      entweder irgendwas verkalkt, verstopft oder Pumpe defekt.
      Jedwegliche Verstopfung o.ä. kannst nur Du vor Ort feststellen.
    • Hallo BlackSheep,
      Habe 2x entkalkt und zwischendrin die Maschine offen gehabt. Undicht ist offensichtlich nix. Brühgruppe is auch gereinigt und wieder eingebaut. Auslaufventil auch gereinigt und wieder verbaut.
      Beim entkalken kommt am Kaffeeauslauf nichts raus, nur am Dampfauslass. Bei Kaffebezug kommt bei einer XXL Tasse ungefähr ein großer Espresso raus, und das dauert lang bis der erste Tropfen kommt und klingt gequält.
      Dann beim Spülen/ Abschalten kommt nichts raus, nur dann wider Dampf.
      Hat jemand Ideen?
