Nivona NICR 970 - Typ 698 CafeRomatica - Bohnenbehälter füllen
    • Nivona NICR 970 - Typ 698 CafeRomatica - Bohnenbehälter füllen
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 970 - Typ 698 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2020
      ich plage mich mit der Fehlermeldung "Bohnen einfüllen" rum. Ich hatte vor ca. 6 Wochen schon mal den IR-Sensor getauscht (neuer Sensor über Komtra gekauft), weil die Störung sporadisch kam. Nun ist sie mit dem relativ neuen Sensor wieder da. Ich habe auch aktuell zusätzlich das Mahlwerk gereinigt.
      Wie werde ich den Fehler los? Kann es sein, dass ein Sensor nach einer so kurzen Laufzeit schon wieder den Geist aufgibt?
      Wenn man den 4 poligen Stecker am Mainboard (PCB) zieht, bleibt die Fehlermeldung auch bestehen.
      Wäre sehr dankbar für Tips.
      Lieber Gruß,
      Roland
      höchtswahrscheinlich bis Du auf "dem völlig falschen Dampfer".
      Wenn der Sensor defekt wäre, würde die Meldung überhaupt
      nicht kommen, da eine Lichtschranke erzeugt wird, welche von
      den Bohnen unterbrochen wird - dann kommt keine Meldung.
      Wenn sie wegen "Defekt" unterbrochen wäre, würde auch keine
      Meldung kommen - es sein denn es handelt sich um einen
      Defekt der Hauptelektronik - aber dann muss die Maschine
      auf jeden Fall zu Nivona...
      In den meisten Fällen kommt diese Meldung, weil das Gerät
      während des Brühvorgangs eine zu geringe Menge Kaffeepulver
      detektiert - hier muss man schauen, ob tatsächlich zu wenig
      ankommt:
      -Mahlgrad zu fein
      -Kaffeestärke zu schwach
      -Mahlwerk verschmutzt
      -Mahlsteine stumpf
      -Mahlwerksmotor defekt/schwach
      -Elektronikdefekt
      oder ob es ausreichend ist und nicht richtig erkannt wird:
      -Microschalter Mahmengenerkennung defekt-Brüheinheitkopf defekt
      .Brüheinheit defekt
      -Elektronikdefekt
      Auch:
      -was mir gerade vielleicht nicht sofort einfällt.. ;)
    • Es ist aber eigentlich relativ einfach festzustellen, ob es an den Lichtschranken oder an der Füllung der Brüheinheit liegt.
      Wenn die Lichtschranken ausgelöst haben, ist kein weiterer Kaffeebezug möglich. Bei falscher Füllung schon.
      ankommt:
      -Mahlgrad zu fein
      -Mahlsteine stumpf
      -Elektronikdefekt
      .Brüheinheit defekt
      -Elektronikdefekt
      Auch:
      ich möchte mich mit reparierter und wieder funktionierende Kaffeemaschine zurückmelden. Es hatte tatsächlich nichts mit dem Sensor (Bohnenüberwachung) zu tun. Ich hatte das Mahlwerk ausgebaut und komplett gereinigt. Die Bohnen werden in ein Metallmahlwerk axial eingezogen und dann radial Richtung Brüheinheit gedrückt. Mit einem umgebogenen Draht und einer Zahnbürste habe ich die Kanäle wieder frei gemacht, die "verstopft" waren. Nach der Reinigung ging sogar der Fehler "Bohnhenfach leer" nach einigen Bezügen weg. Nun haben wir schon ca. 50 Tassen zubereitet und es funktioniert wieder tadellos.
      Für alle, die an der Fehler-Meldung verzweifeln: Baut das Mahlwerk aus und reinigt es gründlich. Dazu gibt es sogar Videos im Netz von ähnlichen Modellen.
      Danke für Eure Hilfe hier im Forum.
      Grüße,
      Roland
