Siemens TK76K572 - Einbau - Meldung Bohnenbehälter leer
    • Siemens TK76K572 - Einbau - Meldung Bohnenbehälter leer
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK76K572 - Einbau TK76K572/05 | ca. Baujahr: 2012
      GutenTag,
      Mahlwerk erneuert, danach ging die Maschine mehrmals einwandfrei und hat gemahlen und Kaffee gebrüht, jetzt aber kommt nach dem kurzen mahlen der Hinweis Bohnenbehälter leer und die Maschine stoppt, sind eventuell die Sensoren des Bohnenbehälter zu erneuern?!
      Oder muss ein Reset auf zurücksetzen der Werkseinstellung gemacht werden?!
      Hat irgend jemand eine Lösung?!
      Herzlichen Dank für eure Antworten
      Grüße Rolf
    • Als Mahlwerk einen Kurzschluss hat, passiert es manchmal das auch einige Komponente auf der Leistungsplatine in den Elektronikahimmel kommen. Diese Komponente messen den Strom vom Mahlwerk, und jetzt denkt die Maschine das der Strom zu niedrig ist = "Bohnenbehaelter leer".
      Kann meistens repariert worden, aber ist nicht so einfach meistens, obwohl ich mehere von diese Platinen erfolgreich repariert habe.
