Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TI903509DE - EQ.9 s300 | ca. Baujahr: 2019
Hallo Zusammen,
meine Maschine liefert nicht die gewünschte Menge Kaffee. Bei 200ml kommt ca nur 120ml heraus. Ich habe bereits die Brühgruppe getauscht, keine Besserung. Nun habe ich das Gehäuse auseinandergebaut und an der Expansionskammer Ablagerungen gefunden (außen). Außerdem läuft durch die Expansionskammer das restliche Wasser- welches nicht den Weg in die Tasse findet. Reicht es aus nur die Expansionskammer zu tauschen? Es geht noch um Milchvariantem, sondern um reinen schwarzen Kaffee.
Hallo Zusammen,
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DennisR ()
