Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TCA6701 - Benvenuto B60 | ca. Baujahr: 2006
Ich habe die Blende von der Auffangschale entfernt und möchte meine Beobachtungen teilen, um die richtige Fehlerbeseitigung mitgeteilt bzw. bestätigt zu bekommen.
Beim Aufheizen des Geräte läuft eine kleine Menge Wasser am Drainageventil außen herunter. Wenn der Kolben der Brüheinheit dann nach oben fährt, laufen zwei, drei Tropfen aus der Brüheinheit in den Tresterbehälter. Fährt er wieder nach unten, ist es dann deutlich mehr (1 bis 1_1/2 Fingerhut voll) und es kommt nichts aus dem Expansionsbehälter. Bei Kaffeebezug fällt der Trester sehr feucht in den Behälter und es kommen wieder nur ein, zwei Tropfen aus dem Expansionsgefäß
Meine Vermutung ist jetzt, dass das Drainageventil (neue Version) der Fehler ist. Das Ventil ist 5 Jahre alt und hat ca. 5.000 Bezüge hinter sich. Dies würde ich erneuern, bzw überholen. Liege ich damit richtig?
Jens
Jens
