Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S9 Avantgarde Impressa | ca. Baujahr: 2004
ich bin mit meiner Jura langsam am verzweifeln.
Seitdem ich letzten eine kleine Wartungs- und Reinigungsaktion durchgeführt habe spinnt sie irgendwie.
Nach der Aktion lief sie ein paar Tage wunderbar. Eines morgens erschien nach dem ich den ersten Kaffee gezogen hatte die Fehlermeldung "Error 4" auf dem Display.
Also habe ich etwas im WWW gesurft und bin natürlich schnell auf erste Lösungsansätze gestoßen.
Gut vorbereitet habe ich mich an den Omega/Thermo Sensor der Dampfheizung (grüne Kabel) gemacht. Diesen habe ich mit dem Multimeter durchgemessen und hatte um die 11kOhm bei Raumtemperatur. Ein vorsichtiger Test mit dem Feuerzeug zeigte auch, dass der Wiederstand abnimmt wenn er Sensor warm wird.
Wieder eingebaut -> selber Fehler.
Dann habe ich diesen Sensor mit einer anderen Jura quergetauscht. Davor wieder kurz und vorsichtig getestet. War auch i.O.
-> selber Fehler.
Dann habe ich an allen Kabeln die vom Sensor bis vor zum Panel gehen gerüttelt und gewackelt und diese mit leichten Druck versucht eine evtl. lose Steckerverbindung and er Platine zu beheben.
-> selber Fehler...
Als nächste habe ich die beiden Sensoren (rot = Thermoblock und grün = Dampfheizung) absichtlich verkauft angesteckt. Nun zeigte die Maschine "Error 5" an.
Sofort wieder aus gemacht und wieder zurück gesteckt.
Dann war der Fehler weg. Ich konnte einen Tag lang wie gewohnt Kaffee trinken!
Der Morgen drauf dann wieder böses erwachen.
Einen Kaffee konnte ich ziehen und im Anschluss tauchte erneut Error 4 im Display auf...
Diesmal habe ich den ursprünglichen Sensor der Dampfheizung nur neben den anderen geklemmt und nicht richtig montiert. Der Sensor hatte meiner Meinung nach ausreichend Kontakt mit der Dampfheizung um dessen Temperatur entsprechend erfassen zu können.
Also Maschine an und ich konnte einen Kaffee ziehen. Während dessen waren hin und wieder zisch Geräusche zu hören wie wenn Wasser auf etwas heißes tropft. Ich wollte somit die Maschine umgehend wieder ausmachen wollte allerdings nicht im laufenden Brühprozess stoppen.
Nach dem Kaffeebezug während dem auswerfen des Kaffees in die Schale machte es einen lauten Knall... Der Schlauch der direkt über der Dampfheizung verläuft ist geplatzt. Zum Glück traten nur ein paar Tropfen Wasser aus. Die Maschine trocknet gerade.
Nur Frage ich mich allerdings: Ist die Maschine noch die Mühe wert? Oder wird das tauschen der Dampfheizung inkl. neuem Sensor evtl. das ursprüngliche Problem gar nicht lösen?
Was meint Ihr?
Gäbe es evtl. auch ein deutlich besseres/neueres Modell (muss nicht Jura sein) (ich trinke nur schwarzen Kaffee) was ein logisches upgrade zu aktuellen S9 Avantgard darstellen würde bei dem man auch wieder alles selber reparieren kann?
Vielen Dank im Voraus!
Freundliche Grüße
Frank
-> selber Fehler.
-> selber Fehler...
Was meint Ihr?
Freundliche Grüße
Frank
Jura Impessa S9 Avantgarde aus dem Jahre 2004
