Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TI907501DE - EQ.9 s700 | ca. Baujahr: 2020
Hallo miteinander,
ich habe eine EQ.9 s700, welche direkt nach dem Einschalten die Meldung "Gerät abkühlen lassen" ausgibt und danach vollständig blockiert ist. Das Gerät regiert weder auf den Ausschalter, noch auf den Drehwahlknopf oder sonstige Taster. Auch der Anwahltaster für eine der beiden Mahlwerke ist nicht bedienbar. Wenn ich jedoch das Gerät mit gedrückten SERVICE-Menü Tasten starte, komme ich auch ins SERVICE Menü und kann darin hin- und her blättern.
Die Meldung kam vor einiger Zeit bereits schon ein paar Mal, der KVA ließ sich aber stets nach einigen OFF/ON wieder zur Arbeit überreden und gab dann auch lange Zeit keine weiteren Beschwerden von sich.
Da hier im Forum schon ein paar Berichte bzgl. der Meldung eingetroffen sind, habe ich mich auch mal an den Ausbau der Motoren gemacht. Ich habe beide Mahlwerke miteinander getauscht, in der Hoffnung, dass eines von beiden noch i.O. ist. Da ich das rechte Mahlwerk quasi nicht benutzt habe, glänzt der Kommutator noch schön und die Kohlen sind nur mäßig abgenutzt. Dagegen war der linke Motor stark mit Kohlestaub bedeckt, der Kommutator leicht "verkohlt" und die Kohlen schon stärker abgenutzt. Aber nach 3 Jahren... egal...
Der kreuzweise Wechsel der beiden Mahlwerke hat leider nichts gebracht, d.h. es kommt nach dem Einschalten sofort wieder o.g. Meldung.
so...
Ich habe noch die Motor an den Klemmen und den Kohlefedern gemessen:
"stark benutzter" Motor: Klemmen 67 Ohm, , Kohlefeder 67 Ohm
"quasi neuer" Motor: Klemmen 230 Ohm, Kohlefeder 160 Ohm
sagt mir aber nichts...
ansonsten... kann man die Motoren auch an ein Labornetzteil (0..30V) testweise anschließen und sehen, ob sie sich drehen?
Ich bin für eure Hilfe sehr dankbar, wäre schade, wenn eine so teure Maschine nach nicht mal 3..4 Jahren tot ist.
Ach ja... ich habe natür auch mal an den Mahlwerken gedreht, weiß jemand zufällig, wie viele Umdrehungen ich sie nach dem vollständigen festdrehen vor dem einbau wieder aufdrehen muß? Mit dem Verstellhebel für den Mahlgrad wird ja am Schlu nur noch feinjustiert. Das gibt's auch ne rote Markierung auf einem der Zähne des Zahnrades...![:D](https://komtra.de/forum/wcf/images/smilies/biggrin.png)
Hallo miteinander,
so...
