Jura Impressa S9 - Ein- und Ausbau der Brühgruppe - kein Kaffee mehr bzw. Störung 8 / Error 8
    • Jura Impressa S9 - Ein- und Ausbau der Brühgruppe - kein Kaffee mehr bzw. Störung 8 / Error 8
      ich habe eine Jura Impressa S9. Seit einigen Tagen zeigt die Maschine nur noch mehr Störung 8 an.
      Nun haben wir nach Anleitung die Brühgruppe aus- und eingebaut, gesäubert und wieder eingesetzt. Als wir die Maschine eingeschaltet haben, war die Störung 8
      weg und sie forderte uns auf, zu spülen. Die Freude war groß bis wir merkten, daß das Spülwasser nicht aus dem Auslauf kam sondern direkt in den Trester lief.
      Auch ein "Probe-"Kaffee kam nicht aus dem Auslauf sondern direkt in den Trester. :(
      Also Maschine wieder auf und nochmals den Schlauch mit der Klammer (ich glaube das ist der Drainageschlauch an der Brühgruppe) nochmals entfernt und wieder eingebaut. Das war der einzige Schlauch den wir bei dem Aus/Einbau der Brühgruppe entfernt hatten. Leider kommt nun wieder die Meldung Störung 8.
      An was kann das liegen ????
      Vielen Dank für (schnelle) Antworten und eure Hilfe.
    • Hallo Bohnenprinzessin ,
      Dann erstmal herzlich willkommen bei uns im Forum mit Deiner S9 :thumbup:
      Wenn Du sie wirklich nur gereinigt hast und nicht revidiert , also alle relevanten Dichtungen ERNEUERT hast wird das auch nie funktionieren.
      Sie Störung 8 bedeutet "Fehler beim Initialisieren" , also schafft es die Brühgruppe nicht die Endpositionen zu erreichen. In Deinem Fall hängt das mit 100%-iger Sicherheit an den alten Dichtungen. Auch wenn die noch rund sind und vielleicht noch ganz gut aussehen sind sie am Ende und für den Betrieb in der Brühgruppe nicht mehr geeignet. Das das Wasser nun an den Ringen vorbeirauscht bestätigt das. Deine Ringe sind unter Garantie verhärtet , haben eine aufgerauhte Oberfläche und sind sicher ziemlich fettfrei...
      Ordere im Shop einen der Servicekits und revidiere die Brühgruppe komplett durch , dann läuft Deine Maschine wieder.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      Auch ich würde das große Set empfehlen da da nicht nur die Brühgruppendichtungen drin sind (2 x Lippendichtung UND 2 x O-Ringe , je nachdem was Du bevorzugst) sondern auch einige Fluidsystem-O-Ringe und eine Tankflanschdichtung.
      Mit diesem Satz kannst Du die Maschine fast grundüberholen , auch Fett und Nachfettstäbchen sind dabei.
      VIele Grüße ,
      roadrunner
