sb_NUE schrieb:
Mach mal nen Pulverkaffee ohne Pulver.
Wie viel kommt dann?
Nivona NICR 779 - Typ 573 CafeRomatica - Kaffeeauslauf instabil
Du bist Dir sicher, dass während des Bezuges kein Wasser irgendwo verloren geht?
Falls ja, mach mal das Flowmeter sauber.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
Ja bin sicher. Nichts sonderbares im Gerät.
Ein paar Tipps zum Flowmeter. Wie reinigt man das? Muss es noch finden -
Hinten links.
Ausbauen, aufmachen, reinigen, zusammenbauen und wieder einbauen.
Zahnbürste geht ganz gut.
Besonders beide Bohrungen müssen frei sein.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
Gereinigt und 144g
Würde gerne mal einen Vergleichswert einer anderen Maschine haben. -
Das ist zu wenig.
Hier: 100 ml Kaffee ergeben 99 g.
Was kommt raus, wenn Du 100 ml Wasser beziehst?Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
100ml Wasser 95g.
Dann liegt's nicht am Flowmeter.
Das Wasser muss ja irgendwo hin. Mal nen Kaffeebezug gemacht mit abgenommener Blende der Tropfschale?Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
Hab Mal ein Video gemacht. Ich hoffe der Link geht.
uploadnow.io/files/kXxw4bw
(Sauber mache ich nach der Reparatur) -
Der Link funktioniert nicht.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net
dropbox.com/scl/fi/8hiov9sulfs…anhd49xt0dzpr9hjfwgp&dl=0
P.S. Gerade Gerät ausgeschalten. Beim Spülen kam kein Wasser vorne an -
Du hast vergesssen zu sagen auch ohne Trestereinsatz
Ja, sorry. Ich geht halt immer von etwas gesundem Menschenverstand aus. Aber anscheinend erwarte ich zu viel.
BlackSheep schrieb:
Ich dreh noch durch hier...
Aber so wie das aussieht, tropft es währen des Bezuges.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
Verstand war wohl schon im Bett.
dropbox.com/scl/fi/aqymsynblvc…nc8ibbif3aa8qqvwo0ri&dl=0
Ja es tropft. Ist es dann das Drainage-Ventil? -
Drainageventil oder Einlaufwinkel der Brüheinheit.
Zieh mal etwas kräftiger am Einlaufwinkel. Wenn er einen Haarriss hat, bricht er wahrscheinlich komplett ab.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
- So Drainage gewechselt. Maschine tut sich leichter. Winkel ist nicht abgebrochen und es kommt eigentlich kein Wasser mehr von oben. Außer wenn das Ventil zum Ende der Kaffeegabe auf macht. Bei Einstellung von von 180ml werden 162g Kaffee ausgegeben.
Toleranz ist bis zu 15% somit passt das.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
