Jura C50 Impressa - undicht Brühgruppe, Steigrohr und Kaffeeauslaufschlauch
    • Jura C50 Impressa - undicht Brühgruppe, Steigrohr und Kaffeeauslaufschlauch
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: C50 Impressa | ca. Baujahr: 2015
      Hallo Forum,
      nachdem ich die Brüheinheit komplett gereinigt und alle Brüheinheit-Dichtungen erneuert habe, stelle ich nun fest, dass beim Kaffeebezug oben an der Stelle zwischen Steigrohr (am oberen Rahmen der Brüheinheit) und Kaffeeauslaufschlauch (fester Schlauch mit einseitiger Messing-Klemmverbindung) ein paar Tropfen Kaffee austreten. Ansonsten läuft der restliche Kaffee direkt in die Tasse.
      Ist das normal? Ich habe vorher nicht darauf geachtet. Ich habe an dieser Stelle eine neue rote Dichtung eingesetzt. Nachdem ich die Tropfen gesehen habe, habe ich die alte, etwas dickere, schwarze Dichtung wieder eingebaut, um zu sehen, ob das einen Unterschied macht (was ich eigentlich erwartet hatte). Das Ergebnis war das gleiche - immer noch ein paar Tropfen Kaffee.
      Wenn der Kaffeeaustritt nicht normal ist, woran könnte das liegen? Habe ich vielleicht einen Fehler bei der Einbau des Steigrohres gemacht? Oder sollte ich mehr Dichtungen verwenden?
      Megan
      sowas hatte ich noch nie. Da gehört eine ganz
      normale Druckschlauchdichtung rein.
      Wenn es damit nicht dicht wird, könnte entweder
      die Schlauchaufnahme oder der Schlauch
      fehlerhaft sein…
