DeLonghi ESAM 3500.S Pronto Cappuccino - Aufheizvorgang bitte warten. Thermoblock wird nicht warm
    • Du kannst sofort, nach dem einschalten, den Dampfhahn aufmachen. Aber trotzdem schauen, daß das aufheizen nicht solange dauert. Sonst ist etwas anderes faul.
    • dampfhahn aufmachen`?
      also direkt nach dem einschalten drücke ich die taste zum wasserbeziehen. passiert aber nichts
      gibt es eine Möglichkeit dem gerät zu melden das der block bereits heiß ist?
      überbrücken des Thermosensors?
      dann kann ich wenigstens schauen ob die Kiste sonst noch ein Problem hat
    • Mein Fehler, du hast ja die 3500. Du mußt natürlich vorher den Wasserhahn aufstecken.
    • Wie gesagt, ich hatte nicht daran gedacht, daß du die 3500 hast. Im Moment weiß ich nicht, ob du diese, bevor sie aufgeheizt hat, entlüften kannst. Wie lange hat denn die Maschine früher zum aufheizen gebraucht? Stecker vom Thermofühler hast du angeschlossen?
    • ich habe zum test den alten temperaturfühler ntc eingesteckt
      die stromkabel vom tehrmoblock ausgesteckt damit dieser nicht warm wird
      - maschine eingeschalten und den ntc-fühler per feuerzeug warmgehalten.
      nach einer zeit kommt die meldung "allgemeine Störung"
      hmm.
      wie die aufheizzeit vorher war weiss ich nicht da ich die maschine defekt erhalten habe. evtl kann einer mal festhalten wie lange eine ESAM aufheizt
    • Morgen früh kann ich dir mehr sagen! :D
    • Bei meiner dauert das Aufheizen 1min30s, allerdings habe ich eine andere Auslauftemperatur. Die Maschine mit aufsteckbarem Wasserhahn lassen sich nur 1x bei der ersten Inbetriebnahme vor dem Aufheizen entlüften.
      Laß deiner Maschine mal länger Zeit zum Aufheizen, 80s auf alle Fälle.
    • hallo.
      selbsttest (kleine + große tasse drücken dann stecker einstecken) zeigt alles ok
      beide heizelemente haben 60ohm ( thermoblock und der schnelldampf-wendel dings da)
      wie kann ich das thermostat am an der schnelldampfwendel testen?
      beibe Thermostate haben kein Durchgang und millionen ohm
      wie kann ich prüfen ob dieses bauteil i.o. ist ?
      komtra.de/index.php?page=produ…6454c2d5ad9ab6c3587d4ceda
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mxcxpx ()
    • 1. 60 Ohm kann nicht sein, am Dampferhitzer sollten ca. 50 Ohm sein (könnte gerade noch passen), ABER am TB mußt du ca. 80 Ohm (eine Heizschleife) oder ohne abzuklemmen (beide Heizschleifen parallel) ca. 40 Ohm messen.
      2. Da beide Thermostate keinen Durchgang haben, sind beide definitiv kaputt. Du mußt dann schauen, ob bei dir 2x 318 Grad oder 1x 170 Grad und 1x 318 Grad verbaut sind.
    • mxcxpx schrieb:
      im kalten zustand habe ich 150ohm. und abgeklemmt 120.
      ?( oben hattest du was von 60 Ohm geschrieben.
      mxcxpx schrieb:
      also es sind 2x 318 °C verbaut und die müssen auch wieder rein am besten oder?
      Auf alle Fälle.
    • Nein, denn das Orginal hat eine Gewindestange zum anschrauben.
    • Du hattest was von 60 Ohm geschrieben, dann wieder 120 und 150 Ohm. Was ist jetzt damit? Wenn du am Dampferhitzer und am Thermoblock den gleichen Widerstand misst, dann ist auf alle Fälle was faul.
    • mxcxpx schrieb:
      thermoblock messe ich zwischen 60 und 70
      damperhitzer 60 ohm
      Da der Dampferhitzer normalerweise einen höheren Ohmwert(50) als ein funktionierender TB(40), sollte es wieder der TB sein. Zieh mal am TB die zwei Zuleitungen ab, mess einmal direkt auf die Heizung und danach auf die Kabel, solltest zweimal den gleichen Wert bekommen. Oder gibt es nicht in deinem Bekanntenkreis jemanden, der ein Multimeter hat, das vernünftige Werte anzeigt?
