Klar kann ich die auslesen.
Nivona NICR 660 - Typ 697 CafeRomatica - nach Druckaufbau kommt kein Kaffee, Drainageventil schon getauscht
Ok,
wenn kein Stein in den Bohnen war sollte das Mahlwerk
noch in Ordnung sein, da es 10-15.000 Tassen hält.
Somit mal 1-2 Raster feiner stellen und schauen ob schönere
Trestertabs dabei rauskommen.
Wenn die zu sehr zerfleddern, bleiben auch mehr Reste
am Brühsieb hängen…
Ich warte Sehnsüchtig aufs Paket mit den Teilen damit ich revidieren und einstellen kann. Und dann lass ich mich mal überraschen.
Hallo.
Paket ist endlich da. Alles gewechselt. Neues Problem.
Nun kommt gar kein Wasser mehr am Auslauf an. Aber kein pffff.
meines Erachtens kommt das Wasser jetzt aus dem Cremaventilsitz....
Hier ist die alte Dichtung drin.....
Habe auch mal ein Video gemacht, ist aber zu groß zum hochladen....
Habe nun zurück gewechselt immer noch der Wasserverlust...
Definitiv ist die Feder des neuen Cremaventil kürzer als das alte und das neue Sieb ist auch anders.....
Das alte war etwas nach außen gewölbt und das neue ist flach.... -
Was ist denn das für ein Sieb?
Der Nachbau oder das Original?
Ich frage weil es im Shop 2 gibt
und ich die noch nie im Vergleich
gesehen habe - bzw. habe ich den
Nachbau noch nie gesehen…Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
das ist das Original Sieb
wenn das Cremaventil nur die eine Dichtung hat, dann habe ich keine vergessen....
Hast Du das Bild angeschaut?
Es geht um die Dichtung im Deckel der Brüheinheit…Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
ups. Nein hatte ich übersehen,.dass dort noch ein Bild war.... jaaaaa leck mich am..... A..... die Dichtung ist raus gefallen und ich wusste tatsächlich nicht was Sie soll.... und tatsächlich erschließt sich mir ihr Sinn immer noch nicht aber siehe da... das Ding geht... hab jetzt auch wieder das neue Sieb und die neue große Dichtung drin. Nur Cremaventil ist noch wieder das alte....
Was auf jedenfall bei mir ziemlich zu war. Waren die Löcher in diesem Stempel....
Den hatte ich auch raus und geschruppt und mit kompressor frei gepustet und musste dann immer noch mit ner Nadeln puhlen....
So jetzt darf nur das pffff nicht mehr kommen.
Ich werde berichten.
Ich danke euch sehr. Der nächste Kaffee geht auf mich...... -
Bei ausreichendem Brühdruck hebt sich der obere Brühkolben und drückt sich gebremst von den 3 Federn im Brühkopf gegen die Dichtung. Diese verschließt dabei das Loch oben im Steigrohr. Da ganze wird benötigt um beim Zurückfahren der Brüheinheit in die Grundstellung das System zu "öffnen" damit der Restkaffee aus den Schläuchen und dem Auslauf raustropfen kann.
Hier ist noch die lange Feder mit evtl. zu hoher Vorspannung im Einsatz?Cleamlouis schrieb:
Deshalb frage ich...BlackSheep schrieb:
Zu den 5% gehören neben dem Fall oben (aus meiner Erfahrung):
- Cremaventil mit zu hoher Vorspannung
Mache ich auch immer sauber wenn ich an eine Brüheinheit rangehe. Sollte aber nicht ursächlich sein, da der Stempel seitlich soviel Luft hat, dass sich dadurch der Brühdruck nicht signifikant erhöhen sollte (SOLLTE, sicher ist kaum was).Cleamlouis schrieb:
Danke für die Erklärung zur Dichtung.
Ja. Genau sollte das pfft jetzt wieder kommen dann tausche ich die Feder noch....BlackSheep schrieb:
Und den neuen Dichtungssatz für das vor nem halben Jahr verbaute neue Drainageventil hab ich dann auch noch in der Pipline.
Oder es ist doch alles Vodoo... -
Ich erkläre mal kurz wie der Brühvorgang abläuft und was das Pfff... zu bedeuten hat.
Nachdem die Brühkammer mit Kaffeemehl gefüllt ist, fährt die Brüheinheit in Brühstellung
Die Pumpe läuft an und drückt den oberen Kolben nach oben (Druckaufbau wird durch das Cremaventil sichergestellt)
Währenddessen wird mittels Schaltfahne am BG-Kopf und Microschalter die Kaffeepulvermenge überprüft
Oben angekommen drückt der BG-Kopf gegen die Dichtung und durch die mechanische Begrenzung baut sich mehr Druck auf
Jetzt kommt der entscheidende Moment:
Ab einem gewissen Brühdruck muss der Kaffeefluß einsetzen - wenn das aufgrund zu feinem Kaffeemehl, einem verstopften Cremaventi oder einem Cremaventil mit zuviel Vorspannung nicht passiert,
Drückt sich die Brüheinheit noch weiter auseinander und der Brühzylinder wird nach unten gedrückt - ab einem gewissen Moment verliert der Einlaufwinkel des Brühzylinders den Dichtungskontakt zum Drainageventil und es macht Pfff... und der Überdruck wird so abgebaut.
Also bleibt eigentlich nur wenig übrig:
Der Brühdruck wird zu groß, weil eine Verstopfung im Kopf der Brüheinheit/Brühsieb vorliegt
Das Draingeventil ODER seine Führung im Antriebsgehäuse sind defekt.
Ein Haarriss im DV-Kopf oder dem Andockwinkel der BG macht sich aber eigentlich bei allen Bezügen durch mehr oder weniger kräftigen Wasseraustritt während dem Brühvorgang bemerkbar.
Etwas schwieriger wären gebrochene Führungsnuten im Antriebsgehäuse - wenn hier die Position nicht mehr sauber gehalten würde, könnte beim Brühen "sonstwas unvorhergesehenes" passieren.Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
Hallo Zusammen,
nach nun knapp 2 Wochen Betrieb möchte ich mal eine Rückmeldung geben.
Soweit klappt nun alles. Aber der pfft Fehler ist wieder aufgetreten. Nur diesmal genau lokalisierbar. Das neue (Original) Sieb ist um ein vielfaches feiner als das alte Original Sieb. Daher bleibt hier etwas Kaffee hängen was dann dazu führt.... Lösung ist dann Brüheinheit raus, abspülen von Hand und dann läuft es wieder.
Weiß jemand ob man die Dauer der Automatischen Spülung erhöhen kann? Hintergedanke wäre, dass damit das Sieb besser gereinigt würde.
Danke. -
Nein, kann man nicht.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net
grundsätzlich gehört in die Maschine das etwas grobere Sieb.
Das feinere ist im Original nur in Jurabrüheinheiten.
Hi.
Ich habe es hier im Shop als das Originale Nivona Sieb gekauft....
Aber nun gut.
Cleamlouis -
Bei Nivona gibt es weder Brühdichtungen
noch Brühsiebe als Originalersatzteil. Nur
komplette Brüheinheiten.
Es ist ein Original Jura Sieb, welches von
den Maßen her in die Nivona Brüheinheit
passt.Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
