Jura Z9 Impressa - zu viel Wasser in Schale
    • Jura Z9 Impressa - zu viel Wasser in Schale
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z9 Impressa | ca. Baujahr: 2014
      Hallo, Guten Tag an alle!
      ich habe eine Jura Impressa Z9 von 03/20014.
      Ich habe die Brühgruppe sowie das Drainageventil überholt.
      Alles funktioniert gut, ich habe Kaffee, heißes Wasser und Dampf!
      Seit der Revision habe ich das Problem, dass zu viel Wasser in der Tropfschale ist.
      Ich habe drei Videos gemacht:
      - Spülen vor dem Kaffee
      youtube.com/shorts/b714qv5djYc
      - Kaffee
      -Spülen nach dem Kaffee
      youtube.com/shorts/wnnfYKfHz0k?feature=share
      Ich glaube, das Problem liegt am Spülen nach dem Kaffee.
      Kann mir bitte jemand helfen?
      Vielen Dank im Voraus
      Also ich kann auch nur bestätigen, dass die Wassermengen
      die bei den Spülvorgängen in die Tropfschale kommen völlig
      normal sind - von den Spülungen kommt Dein Problem nicht.
      Hast Du schon einmal geprüft ob, oder wieviel, Wasser bei
      Heißwasser- oder Dampfbezug in die Schale fließt?
      Ich mache nur Kaffee und sehr, sehr selten Wasser oder Dampf.
      Ich habe nach der Revision nur Kaffee gemacht und nur einen Test mit Wasser und Dampf gemacht, um zu sehen, ob alles richtig funktioniert, und nur nachdem ich die Abtropfschale geleert hatte.
      Das Problem liegt bei den Kaffees oder Spülungen
      Wenn ich sage dass die Tropfschale überläuft, stimmt das nicht ganz, aber ich bin gezwungen, die Tropfschale zu leeren, bevor ich den Tresterbehälter entleere.
      Ich bin mir sicher, dass ich vor der Revision viel weniger Wasser in der Abtropfschale hatte.
      Wenn man das erste und das dritte Video vergleicht, sieht man deutlich, dass beim Spülen nach dem Kaffee mehr Wasser fließt, vor allem direkt aus der Brühgruppe. Im ersten Video vom Spülen vor dem Kaffee (beim Einschalten der Maschine) fließt das Wasser nur aus dem Drainageventil.
      Sind die beiden Spülgänge nicht identisch?
      Normalerweise schalte ich die Maschine nach jedem Kaffee aus und nur gelegentlich nach der Zubereitung von zwei Kaffees; aber das habe ich auch so gemacht, bevor das Problem auftrat.
      Danke für Ihre Hilfe
      Gruss.
      Regis
      Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
      keine Ahnung wie das vorher gewesen sein soll.
      Aber gerne nochmal zum Mitschreiben:
      Während des Pumpens kommt in den Videos kein
      Fremdwasser in die Tropfschale und die Restwasser-
      mengen beim Entwässern kann man nicht beeinflussen.
      Dort wird auch zu keiner Zeit Wasser an falschen Stellen
      abgelassen.
      Das Spritzen am Ende beim Abschaltspülen durch den
      Stutzen des DVs ist auch normal.
      Das Einzige was nicht passt in die Mahlmenge und die
      Konsistenz des Tresterpuks. Durch den zu kleinen und
      zu groben Tresterpuk wird natürlich weniger Wasser
      gebunden und es kommt ETWAS mehr beim Entwässern
      durch das Drainageventil.
      Die Restwasserschale fasst 1,1 Liter und die höchste
      Bezugsanzahl bei Kaffee leicht ist 20 Portionen bis die
      Maschine zum Leeren auffordert. Das sind dann insgesamt
      40 Spülvorgänge und 20 Bezugsvorgänge wenn man die
      Maschine nur sporadisch und nur für jeweils eine Tasse
      verwendet.
      Das bedeutet, dass bei 60x 18 ml die Schale voll ist.
      Messe halt mal die Restwassermenge, die nach einem
      „Durchlauf“ (Einschalten, Bezug, Ausschalten) in der Schale
      ist. Beachte, dass die Einschaltspülung nur dann ausgelöst
      wird, wenn die Maschine vorher lange genug aus war.
      Wenn man Kaffee Leicht macht, kann das schon knapp
      werden wegen der 60 Vorgänge, wenn man Kaffee Stark
      macht, wird es besser aussehen.
