Jura Impressa F70 - Kaffe zu dünn und nicht sehr heiß
    • Jura Impressa F70 - Kaffe zu dünn und nicht sehr heiß
      Hallo!
      Ich habe eine Jura impressa F70. Sie läuft einwandfrei. Leider ist der Kaffe sehr dünn und nicht sehr heiß.
      Woran kann es liegen?
    • Hallo papcheese ,
      Das sind wahrscheinlich zwei unabhängige Probleme , eines mit der Mühle und eines mit dem Erhitzer.
      Das Temperaturproblem sollte sich durch 2 Entkalkungen hintereinander beheben lassen , eine dünne Kalkschicht im Erhitzer kann durchaus 5-10 Grad kosten.
      Verwende aber einen effektiven Flüssigentkalker wie Crest aktiv , Durgol oder den roten Industrieentkalker aus dem Shop. Die Original Tabletten kannst Du vergessen , die sind viel zu schwach.
      Das Problem mit dem dünnen Kaffee ist entweder auf eine verschlissene oder falsch eingestellte Mühle zurückzuführen. Wie sieht denn der Trestertab nach einem großen Einzelbezug bzw. Nach einem großen Doppelbezug aus ?
      Kannst Du ein Bild einstellen vom Trester ? Das hat uns hier schon oft weitergeholfen.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
