Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 350.75.S - Dinamica | ca. Baujahr: 2018
Hallo Forummitglieder,
der Fehler ist aufgetreten, als eine Wasserkocher in Betrieb genommen wurden. Es sind der FI Schutzschalter und der Leistungsschutzschalter 12A gefallen.
Meine bisherigen Erhebungen zu dem obigen Fehler sind:
- bei Platine sind die Leiterbahnen zu den NTC Sensoren abgehoben oder unterbrochen
- NTC Heizer Milch? hat Unterbrechung - defekt leichte Brandspuren
- NTC Brühkeizer hat bei 23°C 69 kOhm
- der 47 Ohm Widerstand beim Schaltnetzteil ist defekt R = unendlich
- Schaltregler LNK 364GN hat am Ausgang 2,6 MOhm - dürfte i.O. sein
- Diode D1 ist auch in Ordnung
- Induktivität L1 (1 mH) hat 12 Ohm
bisherige Maßnahmen:
- Bahnen auf Platine wieder verbunden
- 47 Ohm auf vorhandenen 58 Ohm getauscht
- alle Steckverbindungen, außer der 230 V AC, getrennt.
Platine hat die Herstellernummer 5213221511-13 -> diese Nummer stimmt bis auf den Zusatz 13 mit der hier angebotenen überein.
Frage: Gibt es noch etwas was ich mir bei der defekten Platine noch anschauen kann, bzw. passt die hier angebotene Platine auch ohne den Zusatz 13.
Herzlichen Dank für eure Antworten
